Witajcie
Mam problem ponieważ nie działa mi regulacja wysokości świateł mijania w moim Vaneo. Czyli kręcąc pokrętłem od regulacji nic się nie dzieje.
Dodatkowo światła są ustawione bardzo nisko tak iż widać może na max 10 metrów przed autem. W mieście nie przeszkadza ale w trasie jedziesz na ślepo
Dodam że przestało to działać po wizycie u mechanika który rozbierał osprzęt w silniku (dolot, wtryski). Wiem, że regulacja świateł jest pneumatyczna ale wężyki przy światłach siedzą dobrze. Obstawiam że spadł gdzieś wężyk dalej - pewnie podczas demontażu przez nieuwagę.
Pytanie teraz gdzie szukać połączeń?
Dodam jeszcze, że obecnie auto pracuje w trybie awaryjnym ale to chyba nie powinno mieć znaczenia...
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 12:54
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak regulacji świateł mijania Vaneo
Możesz zobaczyć, czy przy pokrętle jest wszystko ok. Wydaje mi się, że tam również jest wężyk. Przy światłach sprawdzałeś. No to tylko i wyłącznie teraz należy sprawdzić wszystkie przewody podciśnieniowe pod maską.
Lokalizacja przewodów(tam gdzie ja bym szukał):
1)jeden z nich znajduje się w środkowej części pod maską. Ten wężyk jest podłączony do obudowy silnika(dostępny bez rozbierania elementów, widoczny gołym okiem). Długość z 20cm.
2)Spróbowałbym odkręcić obudowę silnika, która jest przykręcona z 5 śrubami typu TORX. Pod tą obudową jest filtr powietrza. Tam może coś się znajduje i odpadło itp.
Tak przynajmniej ja bym to szukał na podstawie W168.
Dołączył: 05 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: W124 E500 M113 manual
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 13:48
Myślę że jest to dosyć prosty problem i może mieć powiązanie z trybem awaryjnym silnika otóż sterowanie światłami jest z pompy podciśnieniowej z której też jest sterowany silnik i wspomaganie hamulca. Jeśli poczułeś że pedał jest trochę twardszy niż przed awarią to było by oczywiste że gdzieś traci podciśnienie. Najprościej jest zaciskać po kolei kombinerkami przewody podciśnieniowe i patrzyć czy światła się podnoszą wtedy będziesz wiedział gdzie gubi podciśnienie, wiadomo że mając wakuometr można by to sprawdzić szybko i sprawnie. _________________ Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy chcieć aby móc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
