Dołączył: 15 Maj 2015 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: w169 180CDI
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 08:37
stuki przy skręcaniu kierownicą
W169 CDI, krótko opiszę sytuację, samochód szumiał przy skręcaniu, zostało wymienione łożysko-przestało. Po tygodniu zaczął stukać przy skręcaniu kierownicą na postoju przy włączonym silniku, pojechałem do diagnosty-wylane amortyzatory przód. Wymieniłem w warsztacie z całym otaczającym je osprzętem, samochód na szarpakach przed wymianą, szarpaki po wymianie, ustawienie na nowo zbieżności. Na SKP wszystko dobrze gwiazda jak nowa.Samochód dalej stuka (stuk-pukanie jakby plastik tarł o plastik tak co sekundę stuki) przy maksymalnym skręcie kierownicą-jak na złość jest to raz na kilka dni, w warsztacie nie stukało, na SKP nie stukało wszyscy twierdzą że już powinienem odwiedzić psychiatrę, co sądzicie?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 09:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki przy skręcaniu kierownicą
Trudno jest oprzeć się co jest przyczyną nie widząc auta.
Może przy mocnym skręcie koła dotykają do karoserii (jeśli tak to za szerokie opony masz), spróbuj na postoju poruszać gwałtownie kierownicą(w lewo i w prawo) w takich sposób aby wyczuć stuki. Jeśli będą jakieś stuki to należy sprawdzić jeszcze drążki kierownicze idące od maglownicy, ogólnie można powiedzieć zajedź do drugiego warsztatu albo sam dobrze się przyjrzyj co jest przyczyną, o ile sam się zdecydujesz to musisz drugą osobę mieć( po to żeby poruszać kierownicą a Ty sprawdzasz skąd najbardziej stuki pochodzą). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 13:59
opony nie trą o nadwozie bo to było sprawdzone, drążki kierownicze też - nie ma luzów juz chyba wolałbym żeby były, sam nie wiem co zrobić. Samochód był sprawdzany u dwóch mechaników i na Stacji Diagnostycznej i wszystko było ok
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 21:59
Jeśli nie ma luzów, to nie ma czym chyba się martwić. Według mnie, szybko i mocne skręcanie kierownicą do oporu zawsze będą dochodzić delikatne stuki dochodzące od maglownicy i nie jest to żadna usterka auta, ponieważ granica skrętu gdzieś musi się kończyć i w tym momencie właśnie są delikatne stuki, a więc pozostaje ograniczać się użycia siły przy maksymalnym skręcie kierownicą a jak musimy to bez gwałtownych ruchów. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
