( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie świecą sie kontrolki po przekręceniu kluczyka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MesioMarcina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: W 168 , 1,7
Wysłany: Sob 18 Lip 2015, 16:24
Witam serdecznie .
No więc i mnie problem postawił pod ścianą mojej wiedzy i możliwości .
Od pewnego czasu zaczął pojawiać się problem z uruchamianiem samochodu , a konkretnie po przekręceniu kluczyka brak jakiejkolwiek reakcji lampek w liczniku .
Świeci się tylko lampka od poduszek SRS , działają szyby i to chyba wszystko .
Na początku kilkukrotne przekręcenie pomagało ale w końcu przestało i autko umarło Sad .
Po poczytaniu tu i ówdzie co można zrobić wymieniłem kostkę stacyjki , miałem oryginalną - starą .
Kostka zdemontowana przeze mnie nie miała śladów nadpalenia czy przegrzania lub innych uszkodzeń.
Ponieważ ta która była zamontowana , została założona przeze mnie około roku temu , ze względu na to iż ciężko było obrócić kluczykiem w stacyjce.
Ku mojej radości wszystko zaczęło działać ale niestety na krótko , po przejechaniu około 5 kilometrów wszystko zgasło i nastała ciemność i cisza.
W chwili obecnej po przekręceniu kluczyka żadna lampka się nie zaświeca , nie można uruchomić samochodu .
Jeśli od strony elektrycznej wszystko było OK , to wtedy samochód uruchamiał się bez najmniejszych problemów , silnik pracował równo i jak to się mówi odpalał za pierwszym razem .
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może ma jakiś pomysł co dolega autku lub może poratować schematem z tego zakresu .
Dziękuję i pozdrawiam .
Marcin
jakub1521
Skąd jesteś (miejscowość / region): pleszew
Posiadane auto: mercedes a 160
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 22:09
POMOC
witam kolege niedawno przechodziłem to samo ze swoim "A" gdy przekreciłem stacyjke nic sie nie działo .
Kolego popostu w twoim aucie spaliła sie tudzież wypaliła kostka w którą wpięta jest stacyjka . naprawa to oczywiscie wymiana kostki i w niekturych przypadkach równiez stacyjki . a dodatkowo powiem ci ze był tu juz taki temat wiec go poszukaj tam jest dokładnie pokazane jak rozebrac kokpit zeby sie do tej kostki dostać .pozdro Smile
rahimologia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: mercedes w168 elegance 1.6 ben
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 22:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie świecą sie kontrolki po przekręceniu kluczyka
Może też być to wina alternatora , sprawdz bezpieczniki .
MesioMarcina
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 10:44
No właśnie przeglądałem ale jeszcze zrobię pomiary , ładowanie alternatora na wolnych obrotach 14.01 V.
Pomierzę trochę tu i tam i zobaczymy może coś się uda .
Marcin
MesioMarcina
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 21:22
No i jest jakiś postęp , po wykonanych pomiarach bazując na szczątkowych znaleziskach z internetu wynika że jest wszystko w porządku .
Metoda prób i błędów doszedłem że jest coś nie tak z wiązką , pomiędzy stacyjką a ............ no właśnie nie wiadomo gdzie ta wiązka sobie idzie - podejrzewam ,że do ECU .
Auto jeździ i jest wszystko OK , no prawie wszystko .
Po przełożeniu wiązki za licznikiem ( zmianie ułożenia ) i delikatnym naciągnięciu części wiązki pomiędzy wyłącznikiem stacyjki - licznikiem - oraz częścią wchodzącą pod maskę wszystko zaczęło działać - nie świeci część podświetlenia licznika - segment wskaźnika paliwa .
Czy może ktoś z forumowiczów ma schemat do tej części instalacji lub ma pomysł gdzie to się wszystko łączy ?
Będę wdzięczny z ewentualna pomoc .
Marcin
MesioMarcina
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 20:18
Temat do zamknięcia
Witam , temat do zamknięcia , auto naprawione .
Marcin
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 22:29
W dobrym zwyczaju na tym forum jest opisanie co było przyczyną awarii i w jaki sposób została naprawiona.
MesioMarcina
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 20:00
Wczoraj tak na szybkiego pisałem więc tego nie zrobiłem .
Przyczyna była prosta - kostka stacyjki , ale o tyle niespodziewana że kostka została wymieniona 10 miesięcy temu na nówkę sztukę i dlatego nie brałem jej pod uwagę .
Trochę na piechotę bez schematów pomierzyłem , trochę to trwało bo nie było mnie na miejscu ale się udało . Tylko trochę smutne jest że nowy element zakupiony w serwisie padł po kilku miesiącach .
No i poza tym szkoda że nikt mi nie pomógł podsyłając choćby schemat - tak niewiele a by pomogło , pozdrawiam .
Marcin
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 22:13
Ciężko wogóle o jakieś schematy w sieci. Pod tym względem to tragedia.
Dzięki za podzielenie się z nami o sposobie naprawy.
markson43
Posiadane auto: Trafic
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:59
Pisali ci jak byk że to kostka stacyjki: wystarczyło prostą próbówkę z żarówki i odszukać parę przewodów grubych z kostki stacyjki i byś widział czy wylatuje napięcie po przekręcenie stacyjki czy nie.
Na co ci schemat...zaczynamy od prostych rzeczy.
A jak byś dostał schemat to i tak byś nic z niego nie odczytał bo tą są schematy blokowe.
Marek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 270
63 900
196 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
