( Mercedes 200-500 (W124) ) Problem z nawiewem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
koks94
Posiadane auto: mercedes w 124
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 06:28
Problem z nawiewem
Mam taki problem z ogrzewaniem a mianowicie :
Kiedy włączę przycisk od nawiewu na szybę wieje gorące powietrze , a jak wcisnę te kilka pozostałych wieje zimne
Pokrętło od regulacji ciepłe - zimne nic nie daje , regulacja obrotów szybkie wolne działa
Wrzucam linka z typem konsolki bo było ich kilka
http://postimg.org/image/swuz5t29l/
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 19:52
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Problem z nawiewem
Najprawdopodobniej włączasz rozmrażanie przedniej szyby. Chyba się zgodzisz, że rozmrażanie najszybciej przeprowadza się gorącym powietrzem?
koks94
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 20:07
Tak zgadza się rozmrażanie przedniej szyby odbywa się gorącym powietrzem
Nadal nie rozwiązuje to mojego problemu bo jak wspomniałem tylko wtedy działa ciepłe a wręcz gorące , a normalnie nie mogę nastawić temperatury leci tylko zimne
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 21:08
Sprawdź czujnik temperatury wnętrza przy lusterku wewnętrznym. Wydaje mi się jednak, że nawet w przypadku usterki tego czujnika pozycja pokrętła MAX powinna dawać powietrze gorące, nie będzie natomiast regulacji w pozycjach pośrednich.
koks94
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 03:58
Jak mam to sprawdzić ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 08:14
Trzeba lampkę wyjąć, i w miejscu gdzie jest kratka wentylacyjna powinien być zamontowany czujnik z założonym wężem gumowym który połaczony jest z dmuchawką wymuszającą ruch powietrza przez czujnik. Powinien być na swoim miejscu i wężyk powinien być założony.
Czujnik widać na pierwszym planie, po prawej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
