Witam wszystkich posiadam sprintera 308d.Mój problem polega na tym,że po przekręceniu kluczyka nie zapal się kontrolka od świec żarowych ale po zapaleniu silnika kontrolka zapala się na jakieś 30 sec po czym gaśnie.Sprawdziłem że w czasie gdy nie pali się kontrolka świece i tak dostają prąd podłączyłem to robiąc zwarcie plusa świecy z obudową silnika dwie pierwsze iskrzą bardzo, trzecia prawie wcale, czwarta iskrzy też bardzo mocno.Czy uszkodzona jest ta świeca trzecia w sumie coś tam iskrzy ale bardzo marnie prawie wcale czy coś innego poszło.Dzięki za sugestie i zainteresowanie.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 20:36
Re: Problem z grzaniem świec
Z tego, co piszesz niełatwo coś wywnioskować. Zakładam, że w czasie gdy świece są załączone zwierasz jej kontakt plusowy do masy.
Zastanów się sierotko boża, czy w ten sposób mierzysz ŚWIECĘ - czy PRĄD DOCHODZĄCY DO ŚWIECY?
Jeżeli świecę wymontujesz, i będziesz ten kabelek który był na świecy zwierał do masy: czy przestanie iskrzyć, bo nie ma świecy? Zastanawiałeś się nad tym co robisz?
Co to w ogóle za metoda pomiarowa? Świece mierzy się albo prze pomiar oporności, albo (co polecam) przez pomiar pobieranego prądu. Sposób który opisujesz, to nie jest pomiar świecy, tylko najszybsza droga do spalenia przekaźnika świec żarowych. Jeżeli nie stać cię na podstawowy multimetr z marketu za 10 zł. (z tego co wypisujesz to najprawdopodobniej nie masz pojęcia jak się coś takiego używa) to jedź lepiej do jakiegoś człowieka który taki multimetr ma i umie się nim posłużyć. Zanim narobisz konkretnych szkód w aucie.
