Koledzy mam takie problem w moim S320 CDI pojawiły się wycieki z pod silnika, tzn wcześniej zdarzały się jakieś kapki. Auto oddałem do speca ale niestety jak to bywa silnik umyty porobione jakieś uszczelnienia na domysłach a olej nadal kapie... Olej cieknie na łączeniu skrzyni a silnika i teraz moje pytanie, bo spece twierdzą, że na pewno cieknie z góry i spływa po skrzyni na dół ale, ostatnio będąc na kanale zauważyłem bąbelki powietrza własnie między skrzynią a silnikiem. Wygląda na mi to że prawdopodobnie na uszkodzenie uszczelnienia wału korbowego. I teraz moje pytanie, czy ktoś z Was już miał styczność z taką usterką? ewentualnie czy ktoś już naprawiał.
Nie znalazłem, żadnego tematu o tym a trochę szukałem.
Koledzy liczę na Waszą pomoc! Pozdrawiam!
Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 20:32
Re: ( Mercedes klasa S ) Uszelniacz Wału Korbowego S320CDI
Jeśli chodzi o wycieki w silniku 642 V6 najczęściej wyciek następuje przez rozszczelnienie chłodniczki która jest pod kolektorami ssącymi . Spływ z góry jest po lewej stronie silnika co może dawać złudzenie że uszkodzony jest uszczelniacz koła zamachowego . Jeśli zdejmiesz górną osłone silnika i się przypatrzysz będzie widać czy wyciek jest z chodniczki czy nie . - chodzi o chłodnice która jest na środku - na zdjęciu bardziej widoczna bo nie ma kolektorów ssących .
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
