( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes w168 problem z klimatyzacją.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
miki w168
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: w168 mercedes 1.7cdi 2001r
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 22:56
Witam wszystkich posiadaczy gwiazdy:-) Posiadam w168 1.7cdi 2001r. Mam problem z klimatyzacją i ogrzewaniem.Gdy przekręcę pokrętło na cieplejsze czy chłodniejsze nie czuć zbytnio różnicy temperatury.Klimatyzacja była nabijana 2 razy i sprawdzana szczelność ,wąż idący do kabiny robi się lodowaty skraplacz się nagrzewa a powietrze w kabinie nie jest zbyt chłodne i tak samo z ogrzewaniem prawie nic nie grzeje.Dodam że wymieniłem uszkodzony sterownik wentylatora.Podejrzewam nagrzewnicę ale nie wiem jak to sprawdzić jak się dobrać do tej klapy sterującej przepływem.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 23:09
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes w168 problem z klimatyzacją.
Witaj,
spróbuj pokretło temperatury przekręcic na maxa na chłodzenie bądź grzanie by po pewnym czasie gdy zauważysz różnicę w nawiewie ustawić żądaną temperaturę. To zjawisko zaobserwowałem u siebie. Układ szybko reaguje gdy pokrętło temperatury na chwilę przekręcisz na maxa lub minimum. Minimalne ruchy pokrętłem odczujesz po dość długim czasie jazdy. Może spowodowane to jest umiejscowieniem czujnika temperatury w kabinie? Nie zagłębiałem się w to dość mocno.
Temat przeniosłem.
miki w168
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 23:40
Witam niestety to nie pomaga auto jak jest zimne to chłodzi tak średnio ale jak silnik się nagrzeje to coraz cieplejsze leci.Wentylator chłodnicy działa.A puzniej leci powietrze takie jakby gorące z lodowatym pomieszane,coś w nagrzewnicy nie tak jest sterowane lub coś się zacieło.Nie wiem tylko jak to zdiagnować i jak się do niej dobrać.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesA 180
71 900
148 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
