( Mercedes klasa SLK ) slk spalanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 04:10
Re: ( Mercedes klasa SLK ) slk spalanie
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Pon 25 Kwi 2016, 15:44, w całości zmieniany 2 razy
ania_meś
Posiadane auto: SLK R170 2.3 '99 r.
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 14:41
ycbo napisał:
Twój pomiar po 100 km i zalaniu pod korek jest do niczego i dokładność jest żadna i nie ma sensu. Zapalanie się kontrolki rezerwy też jest różne i nie dokładne.
Ok, wytłumacz mi proszę dlaczego taki pomiar nie ma sensu. Wg. mnie skoro uzupełniam bak do pełna i po przejechaniu 100 km tankuję znów do pełna to uzyskuję w miarę dokładny pomiar ile litrów paliwa zużyło auto na tym dystansie. Nie było to sprawdzenie jednokrotne. 100 km robię średnio w tydzień. Co do zapalania się lampki od rezerwy - wiadomo, że nie jest bardzo dokładne, natomiast mniej więcej powinno sygnalizować ubytek paliwa do danego poziomu - inaczej nie miałoby to sensu. Jeśli po zatankowaniu do pełna ileś razy za każdym razem rezerwa zapala się po przejechaniu 210-220 kilometrów to oznacza, że właśnie zużyte zostało ok 45-47 litrów paliwa. Poza tym tankowałam również do pełna po zapaleniu się rezerwy - i zgadnij ile weszło do baku? właśnie w granicach 47 litrów (-/+ 2 litry) Auto wyraźnie pali za dużo i teraz czy jest to 18 czy 19 na 100 km robi niewielką różnicę, bo to akurat może się wahać zależnie od korków itd. W tych obliczeniach chodzi o średnie spalanie i średnie właśnie wychodzi o wiele za duże.
ycbo napisał:
Dzielisz litry przez km i mnożysz przez 100, wtedy otrzymasz dokładny wynik.
Wygląda to tak: 89 litrów / 749 km = 0,1188 x 100 = 11,8 litra na 100 km. i ten wynik jest poprawny.
Sprawdzę Twój sposób, choć nie spodziewam się, że miałoby się okazać że spalanie mam na poziomie 15l/100, bo takowe już miałam i wiem ile można było zrobić kilometrów zanim zapaliła się rezerwa. Opisałam już to zresztą dokładnie w poprzednich postach. Nie jeżdżę tym autem od dziś. Na mechanice mogę się nie znać, ale widzę ile pożera paliwa. Smile
ycbo
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 15:32
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Pon 25 Kwi 2016, 15:45, w całości zmieniany 2 razy
ania_meś
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 16:57
Dzięki za polecenie serwisu. Smile
Do wymiany był przepływomierz. Auto jeździło bez załączonego kompresora (faktycznie odczuwałam spadek mocy ale nie nastąpił z dnia na dzień - także coś podejrzewałam, ale nie aż taką "usterkę")
Z elektryki do wymiany poszedł przekaźnik (objaw: podczas jazdy migała dioda BAS/ASR, przygasało podświetlenie zegarów, wyłączyło się kompletnie radio - po tym incydencie meś trafił od razu do warsztatu)
Spalanie odczuwalnie zmalało, ale nie jest to jeszcze 12l/ Smile
Także zobaczymy czy nie wróci na warsztat żeby dalej szukali przyczyn. Natomiast podobno brak błędów katalizatora/sondy lambda.
SebastianMK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 Kompressor, 1997 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 23:13
Proponuję na podnośniku sprawdź, czy nic nie blokuje kół. I ciśnienie w oponach. No i jest jeszcze technika jazdy - zwykle sama "wygazówka" pozwala zaoszczędzić.
ycbo
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 12:58
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Pon 25 Kwi 2016, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
SebastianMK
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 14:43
Wygazówka to odpuszczenie pedału przyspieszenia po rozpędzeniu auta. W momencie odpuszczenia wtryskiwacze są zamknięte i auto nie spala paliwa. Im częściej odpuszczasz pedał tym mniej auto spali. Największe korzyści odczują kierowcy z przekładniami manualnymi, którzy zamiast na "luzie" jadą na wygazówce. Osobiście jeżdżę SLK tylko dla przyjemności, więc nie zwracam uwagi na spalanie, ale jak jadę moim "cywilnym" autem (Superb 2.0 TDI 170 KM) czasami próbuję zejść poniżej 4l na trasie. Co do SLK mam wrażenie, że jazda z zamkniętym dachem daje spalanie około litr mniejsze niż z otwartym dachem. Jednak nie robiłem testów obiektywnych... A no i szacunek dla kolegi, któremu udało się zejść do 5,7.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 15:04
E tam udało się raz i to przy bardzo skrajnych warunkach:
-Lato
-Trasa 98 kilometrów
-kontrolka zapaliła się na 500 m przed stacją zatankowałem 5,7 L pod domem miałem znów kontrolkę
-jechałem na "wygazówce" 90km/h / 88km/h prawym pasem
Ot cała filozofia- poza super wynikiem, udręka z taką jazdą Smile
ycbo
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 15:43
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Pon 25 Kwi 2016, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 22:29
Ycbo
Przecież nikt nie oszczędza - każdy model szrota ma jakiś temat o spalaniu, warto się dzielić przemyśleniami i raportami spalania odbiegającymi od normy, ja nigdzie nie napisałem, że oszczędzam na siłę wręcz przeciwni jak jest solidna pogoda to czasem lubię do tankować za 50 zł aby polecieć solidnie i spalić te 9 L w trasie przy xxx km/h
Smile Pozdrawiam
gemis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: SLK R170 230
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 13:27
SLK R170 230 Kompressor 2001. Lekki mod - większe koło pasowe.
Spalanie w okresie od 30.06.2015 do 17.04.2016:
Mediana: 10.03 / 100 km
Minimum 7.8
Maksimum 11,3
Używam apki na androida "Kalkulator Spalania". Przy każdym tankowaniu po prostu wklepuje dane.
Jak na taki samochodzik to spalanie akceptowalne.
Warto monitorować, gdyż tak jak napisał R. można zauważyć nadchodzące ewentualne problemy.
DonAndress
Posiadane auto: R170
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 10:36
Wiem, że trochę późno, ale i tak podam.
Dla tych, którym, auto nie służy do wariowania, a do spokojnej jazdy i cieszenia się otwartym dachem :)
R170 2.0 wolnossące 136KM: miasto 10-11L, trasa przy 90 km/h <7L, trasa przy 120 km/h 8-9L, autostrada przy 140-150km/h 10-11L
Pozdrawiam,
DonAndress
Pablo1992Lca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica/Lubin
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 20:38
Jako że jestem stosunkowo owym użytkownikiem SLK-i to podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami co do spalania Wink Mój silnik to 2.0 kompresor 193 KM Kiedy kupiłem go to kompresor nie ładował przez urwany przewód od kostki w przepustnicy Wink więc zlutowałem po czym poczułem jak bym dopiero kupił auto Very Happy ale do rzeczy..
Autko mam z gazem (tak już miał jak kupiłem więc nie narzekam) więc robiąc dynamiczne 100 km szybkie z wyprzedzaniami koszt tego to 24 zł - około 19 - 20 litrów gazu Wink wiem jak podchodzicie do gazu ale.. jest jak jest
Zauważyłem że ze spokojną jazdą mogę zejść nawet do 12 literków gazu co jest eleganckie ale.. tempem emeryta Very Happy
co do otwartego / zamkniętego dachu , to jest różnica , 2-3 litry ale jest Wink na co większej uwagi nie zwracam .. średnia jak dla mnie 15 litrów gazu na 100 w mieszanym cyklu to dobry wynik jak na gaz Wink
aleksandervm
Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 27 Maj 2020, 10:49
Niewielu tu posiadaczy SLK. Nie jeżdżę oszczędnie bo lubię moc pod nogą i mrugający trójkącik na desce, więc u mnie:
13,0-13,5 w mieście.
8,5-9,0 w trasie
14,0-15,0 na torze
To ostatnie nieco mnie zaskoczyło, ale liczby podobno nie kłamią Smile
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 10 Lip 2020, 00:56
To i ja cos dopisze R172 z 2014
Autostrada na tempomacie 6,4 L
Miasto na "EKO" 6,2 do 6,4 L
Jazda mieszana z EKO czyli start stop ja zrobie 6,1 i tzw "Eko kierowca" w statystykach raz mialem 97% ale nie zebym sie jakos staral tylko mam juz 3 punkty karne Na 12 mozliwych Sad (przez 3 lata beda wisiec i "OC" bedzie zwyzka w przyszlym roku)
A silnik to 2,1 Diesel 204hp(SLK 250 CDIc) czy jakos tak , bo jak wspomnialem odarty jest chromow i ozdobek , sygnowany jedynie emblematami merca i AMG w kolorze czarnym czyli "BADLOOK "
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
