Dołączył: 28 Sie 2015 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Mercedes a160 1.6 1998r
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 08:36
Nie chce odpalić
Koledzy moze już to ktoś pisał ale nie mam czasu na szukanie bo potrzybuje pomocy natychmiast. Mam mercedesa 160 1.6 102km i odpala za 10-12 razem co może być ?
Może pompa paliwa?
Sprawdzałeś ciśnienie na listwie?
Przed odpaleniem przytrzymaj go kilka sekund na zapłonie. Tak samo się zachowuje? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 11:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie chce odpalić
Nie mam czym sprawdzić :/ Gdy chce odpalić biorę przekręcam zapłon 2-3 razy i próbuje odpalić, auto próbuje załapać ale nie odpali gdy psikne troszke plaka w dolot powietrza auto odpala za pierwszym ale gdy dodaje gazu to tak jakby mu brakowało paliwa
Wg tego co piszesz to zaintersowałbym się pompą paliwa. W obecnej chwili taniej kupisz manometr niż pompę.
Filtr paliwa wymieniałeś? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Filtr paliwa bym wymienił, ale nie na jakiś MAXSZAJS, potem pompa paliwa i tu też lepiej oryginał niż zamiennik za 230pln jak ma działać. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
