( Mercedes 190 (W201) ) ogrzewanie szaleje
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
mały6
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 16:47
ogrzewanie szaleje
witam jestem tu nowy
odniedawna jestem posiadaczem mercedesa 190 2.0d 1991
mam pytanko ile płynu do chłodnicy i czy lepszy płyn czy koncentrat a jeśli tak to jaki z góry dziękuje za podpowiedzi ale ważniejsze to szalejące ogrzewanie a własciwie jego brak z prawej strony(czały czas zimne dmucha dotego głośna praca szumi)czy przyczyną moze byc zepsute pokrętło ,brak klimy
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 22:07
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) ogrzewanie szaleje
sprawdź zawory od nagrzewnic
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
szuwit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Mercedes 190
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 14:31
ogrzewanie 190
Witam .
Też jestem tu nowy i mam taki problem. Temp.silnika 80-90st a ogzrewanie bardzo słabe niewydajne.
Nie przyniosła poprawy wymiana termostatu . Spawdziłem drozność nagrzewnicy , zawór podcisnieniowy na powrocie obuiegu . Są sprawne i drozne . Moze ktos miał podobny problem ? Jakie mogą byc przyczyny ?
lunas
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubsko
Posiadane auto: mercedes 190
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 11:28
U mnie ogrzewanie działa super nawet zbyt super, po przekreceniu galki nawet o milimetr ogrzewanie dziala na full po chwili musze wylaczyc bo jest za gorąco jaka przyczyna???
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 09:33
Przyczynę masz na obrazku (fotka dzięki uprzejmości kolegi z innego forum)
Należy sprawdzić, czy bolce regulacyjne są osadzone prawidłowo w miejscach oznaczonych strzałkami. Kontrolnie można wymacać ręką po wysunięciu radia.
marcinwarka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warka
Posiadane auto: Mercedes 190E 1.8 92'
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:56
Re: ogrzewanie 190
szuwit napisał:
Witam .
W mojej 190 E mam ten sam problem.
Po wymianie wszystkich żaróweczek w desce rozdzielczej pojawił się problem z ogrzewaniem.
Od pasażera czuć delikatny ciepły powiew a od kierowcy tylko zimne powietrze.
Temp. wody nie przekracza 80 stopni.
Co może być przyczyną ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 20:04
Spojrzyj jeden post wyżej. Sprawdziłeś to?
marcinwarka
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 12:26
Nie, jeszcze nie sprawdzałem. Myślałem, że to chodzi o ten przypadek gdzie komuś za bardzo grzeje.
Czyli jak dobrze zrozumiałem to ten przykład ze zdjęcia tyczy się też braku ogrzewania ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 09:51
Wypadnięcie bolca z jednej strony powoduje, że z tej strony nie ma regulacji. Czyli ogrzewanie zostaje w takiej pozycji w jakiej ktoś grzebał przy konsoli. Czyli np. latem ogrzewanie było zamknięte, ktoś naprawiał żaróweczki w konsoli i bolec wypadł. Z tej strony będzie cały czas zimno - latem i zimą.
Jeżeli natomiast ktoś wyjął konsolę w zimie (ogrzewanie było w momencie naprawy otwarte) - to w takiej pozycji pozostanie. Czyli będzie grzało cały czas.
Żeby obraz był pełny, to trzeba napisać o zaworkach podciśnieniowych pod pokrętłami (to te czarne i czerwone rurki na zdjęciu)
Otóż jak widać są one bezpośrednio pod pokrętłami i wypadnięcie bolca nie wpływa na ich pracę. Ich zadaniem jest odcięcie przepływu płynu przez nagrzewnicę w lecie (zaworek na podszybiu) kiedy oba pokrętła są ustawione na min.
Czyli przy wypadniętych bolcach nie mamy płynnej regulacji, można jednak ogrzewanie całkowicie wyłączyć po skręceniu OBU pokręteł na min.
marcinwarka
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 11:43
Dzięki za fachową podpowiedź.
Czy mógłbyś jeszcze napisać jak się do tego zabrać, jak się najlepiej dostać...jestem samoukiem i jeszcze wielu rzeczy w tym aucie nie ogarniam.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 12:02
Na początek wysun radio i ręka sprawdź czy bolce są na swoich miejscach - potem sie będziemy martwić co dalej.
andrzej190
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolin
Posiadane auto: Mercedes 190 Mietshubichi Colt
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 10:11
witam.Mam podobny problem tylko że u mnie ogrzewanie działa dobrze,tylko w środkowych nawiewach leci cały czas zimne powietrze , a po bokach ciepłe. Jak zrobić żeby w środkowych też leciało ciepłe powietrze.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 10:54
Kupić auto z klimatyzacją. Musisz nauczyć się korzystać z wyszukiwarki i zasobów forum.Temat był wielokrotnie poruszany - tak to ogrzewanie jest skonstruowane i nic nie zmienisz. Kiedyś pisałem nawet, co było powodem takiego rozwiązania.
marcinwarka
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:28
Wysunąłem radio ale nie mogłem tych "bolców" wyczuć. Uchyliłem trochę panel frontowy i faktycznie oba bolce wyskoczyły i to jest przyczyną zimnego nawiewu.
Bez demontażu deski rozdzielczej chyba nie dam rady tych bolców założyć. Nie mogę się dostać przez uchylony panel frontowy.
Może w jakiś inny sposób ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 12:33
Ale zwróć uwagę na pozytywny aspekt sprawy: najprawdopodobniej BĘDZIESZ MIAŁ SPRAWNE OGRZEWANIE! To jest warte poświęcenia! Laughing
Jeżeli chodzi o rady pomocnicze:
- konsola ma od góry dwie śrubki (pod środkowymi dyszami nawiewu) Dysze można wyjąć łapiąc kombinerkami za któreś żeberko i pociągając do siebie. Uzyskujemy elegancki dostęp do wkrętów.
- Musimy ściągnąć pokrętła. Najlepiej użyć do tego zwykłych obcęg do gwoździ i poprzez szmatkę pociągnąć mocno pokrętło do siebie. Obcęgi są lepsze niż kombinerki bo się nie zesuwają z pokrętła. Jak już ściągniesz pokrętła to pod spodem są nakrętki. Odkręcamy je, i dla wygody dobrze jest wyjąć te trzy kółeczka (temperatura i kierunek nawiewu)
Z resztą sobie poradzisz.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
