Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam A170 1998r półautomat .Problem jest następujący,czasami podczas ruszania do przodu lub do tyłu autko gaśnie oraz szarpie też na pozostałych biegach gdy pedał gazu jest wciśnięty +- w1/5 (jazda ze stałą prędkością) wtedy czuć spore szarpnięcia.podczas ruszania jest tak samo z tą różnicą że gaśnie.
Problem się pojawia całkowicie przypadkowo niezależnie czy jest mokro, sucho ,silnik ciepły czy zimny.Raz od razu po ruszeniu a czasami po kilku ,kilkunastu km.Czasami jeździ przez kilka dni i nic się nie dzieje. sporadycznie pojawia się ''F''.
Wiem że były podobne problemy ale nikt nie opisuje sposobu zakończenia sprawy więc proszę o opinie.
Dodam że wiele wskazywało na uszkodzony czujnik pedału gazu który został wymieniony ponieważ szarpanie pojawia się przy dokładnie takim samym kącie wciśnięcia pedału na każdym biegu.
Powiem jedno temat znany wszystkim posiadaczom automatów, prawdopodobnie sterownik skrzyni biegów zaczyna już odmawiać posłuszeństwa, są warsztaty które się tym zajmują, możesz oczywiście kupić używany ale trzeba też wiedzieć że te samochody nie są pierwszej młodości i możesz kupić sterownik za 200 ale będzie chodził kilka dni.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 półautomat szarpanie przy ruszaniu
Zgadzam się objawy pasują ale to jest pół automat czyli skrzynia manualna tylko pompka sprzęgła sterowana silnikiem elektrycznym z przekładnią( jest tam też sterownik ale to już sprawdzone i jest ok )
Problem rozwiązany ,po głębszych przemyśleniach wyczyściłem EGR(był lekko zabrudzony) oraz przepływomierz .Po tych zabiegach auto jeździ bezproblemowo od tygodnia ,a dodatkowo jest zauważalna różnica przy zmianie biegów (potrafił lekko szarpnąć przy zmianie z 1 na 2 ) biegi wchodzą płynniej bo silnik szybciej reaguje ponieważ dostaje dokładniejsze informacje z przepływki oraz sprawnie działa EGR.
Temat do zamknięcia
Jeśli ktoś potrzebuje dokładniejszych informacji pisać na prv
Dołączył: 24 Mar 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Mercedas a 170
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 13:01
Slizganie sprzegła w połautomacie a170
Witam mam problem ze sprzegłem w polautomacie silzga sie przy szybszym dodawaniu gazu, Ktos mial juz taki problem i czy wie jak to naprawic tanim kosztem??
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
