( Mercedes klasa M ) Wibracje podczas przyspieszania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
55AMG
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: W163 ML 55 AMG 2001
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 21:45
Witam, proszę o opinię na temat.
1)Kilka dni temu mechanik wymienił mi poduszkę silnika strona lewa (W163 55 AMG). Auto przed wymianą nie wykazywało jakichkolwiek wibracji, po wymianie rozwulkanizowanej, rozczłonkowanej poduszki pojawiły się wyrażnie odczuwalne wibracje układu napędowego. Są one odczuwalne tylko przy delikatnym i równomiernym przyspieszaniu w dolnym zakresie obrotów silnika (do 2 tyś. obr/min)na każdym przełożeniu. Podczas naprawy byłem obecny w warsztacie, mechanik miał kłopot z założeniem nowej poduszki, narzekał na problem ze zmieszczeniem jej na miejscu, lewarował przy tym zarówno auto jak i silnik by dokonać tej wymiany (AUTO DO WYMIANY PRZYGOTOWAŁ DOŚĆ SOLIDNIE: zdjęcie nadkola, koła, osłony silnika. rozłączenie przewodów wspomagania kierownicy, które uniemożliwiały podlewarowanie silnika). Czy mógł uszkodzić jakieś inne elementy które dały teraz o sobie znać?
2)Ten sam mechanik zmieniał sworzeń dolnego wahacza z przodu. Tak jak w przypadku opisanego wcześniej problemu, przed wymianą auto nie wykazywało żadnych hałasów, itp. Obecnie po zrobieniu 1100 km (autostrada) wyrażnie słyszę "buczenie" łożyska w tym właśnie kole. Proszę o opinię kolegów, co zrobione zostało nie tak i co teraz trzeba zrobić?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 07:53
Re: ( Mercedes klasa M ) Wibracje podczas przyspieszania
Tak na przyszłość napiszę, żeby kolega poruszał jeden problem w jednym poście, nie będzie potem motania w odpowiedziach. Co do wibracji to wymienił bym obie poduszki. W takim wieku w aucie mogą psuć się różne rzeczy, słaby punk to właśnie łożyska i górne wahacze, po dużych przebiegach zaczyna się sypać. Do tego może dojść jeszcze wibracja ze sprzęgła może jakaś świeca ma przebicie i silnik nierówno chodzi, może filtr paliwa itp itd.
55AMG
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 10:19
Dziękuję za szybką odpowiedz kolego, dałem się namówić przez warsztat na wymianę, jestem "dbaluchem", więc wszystko w aucie musi być tip-top, no i okazało się, że z perfekcyjnej ciszy i nienagannego komfortu zrobiło się wibrująco i hałaśliwie....Dlatego jestem przekonany, że opisane usterki mają związek z pracami wykonanymi w warsztacie. Z całym szacunkiem, szukanie przyczyn w mechanizmach, które przed naprawą były w porządku nie ma sensu. Podkreślam, że stan tego egzemplarza jest bdb, jestem 2 właścicielem, auto jest w stanie "nominalnym", znam całą jego historię serwisową, wszystkie mechanizmy są perfekt, jeśli coś wymagało w przeszłości wymiany robił to serwis MB, na fabrycznych częściach. Auto nie uczestniczyło nigdy w żadnej kolizji, jednym słowem kupując tego ML miałem poczucie dobrze wydanych pieniędzy. Myślę, że warsztat robiąc jedno, zepsuł drugie (może podnosząc silnik z wyczepioną jedną poduszką, przekrzywił cały ukł. napędowy tak mocno, że inna poduszka, czy też podpora, przegób uległy uszkodzeniu). Czy kolega może się z tym zgodzić, ewentualnie pomóc w wytypowaniu "winowajcy"?
Pzdr.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 07:45
Jeżeli mamy zwalić winę na warsztat, to musieli by to być pseudo fachowcy bez pojęcia o samochodzie. W innym przypadku uszkodzenia przy wymianie poduszek są raczej niemożliwe.
harnas621
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin zachodniopomorskie
Posiadane auto: mercedes ml 400 2003
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 23:19
re-wibracji....
po przeczytaniu nie widze by mozna bylo sie motac w odpowiedzi na zapytanie ,ktore jest konkretne o przyczyny wibracji - nie wibruje zuzyte lozysko -huczy ,wibracje moga byc od walow pednych - podpora ,od zawieszenia silnika i skrzyni - od kol - nie wywazone lub zuzyte - jedz do dobrego magika ,zrobcie jazde probna cos musi wyjsc ! cudow nie ma !!!!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 11:23
Witam, poza tym że pewnie 55amg już nam nie odpowie na tą odpowiedź, to chciałbym zauważyć, że w pierwszym poście są dwa problemy, nawet ponumerowane: 1. wibracje, 2. huczenie z koła
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
