Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 10:54
Re: ( Mercedes Vito ) jak odkrecic nakretki od kolektora wydechowego
Dzieki za porade spryskuje od wczoraj ale obawiam sie ze jutrzejsza proba moze sie nie udac .
Co myslicie by przed odkreceniem podgrzac nakretki palnikiem
Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 272 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 17:18
Stary dobry sposób Ale najpierw spróbuj odkręcić po samym odrdzewiaczu. Dobrze jak byś miał klucz oczkowy sześciokątny (te nowe wielorantowe często objeżdżają nakrętki) i nie używaj rurki jako przedłużki, lepiej stuknij kilka razy młotkiem w klucz.. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 13:57
Temat ogarniety .Spryskiwałem regularnie przez dwa dni i wczoraj odkręciłem kolektor wydechowy bez żadnego problemu , tzn odkręciły sie cale szpilki z nakrętkami .
Szkoda ze tak nie zrobiem z kolektorem ssacym i teraz mam problem z 3 szpilkami ktore sie urwaly .
Czy jak bede ponownie przykrecal kolektor to powinienem najpierw wkrecic szpilki a potem nakretki ,czy zostawic tak jak jest .
Czy dac jakis smar grafitowy na gwint czy inny specyfik .
Piwa: 23/5
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 20:03
Najpierw odkręć nakrętki, potem wkręć szpilki. Nie używaj żadnych mazideł, możesz jedynie kilka razy nakrętkę wkręcić i wykręcić, aby przy montażu łatwiej poszło. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Piwa: 23/5
Wysłany: Pon 26 Paź 2015, 19:13
Może i tak, ja jestem starej daty i takich wynalazków 20 lat temu nie było, zawsze wkręcałem i wkręcam na sucho. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 14:12
Wiesz ja tam tez, ale jak jest cos co moze pomoc to chętnie bym to uzyl .Jedni pisza ze najwazniejsze to przykrecac z taka sila jaka jest podana przez producenta .Ale ja nie mam skad wxiac takich informacji to szukam alternatywy
Piwa: 23/5
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 19:49
Oprócz dokręcania głowicy kluczem dynamometrycznym, całą resztę zawsze walę na wyczucie możesz co najwyżej grzebiąc przy własnym sprawdzić po tygodniu użytkowania czy wszystko gra. Ale oczywiście jak chcesz użyć pasty i do tego jest ona specjalna, to czemu nie, zawsze to spokojniejszy sen _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Piwa: 23/5
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 21:50
slimaktlen napisał:
Mnie uczono że na smar miedziowy się składa takie rzeczy ,już 20 lat temu
To znaczy że robiłeś na dobrym warsztacie lub serwisie
Bo u mnie na zakładzie ( baza transportowa "Transgór") o takich wynalazkach nikt nie słyszał, a luksusem był smar grafitowy Na technologi coś tam w szkole møwili ale na oczy to dopiero chyba coś koło 2000/2005 widziałem więc jeśli zawsze było dobrze, to czemu by z tego nie zrezygnować. I tak, wiem że czasami ułatwia pracę w przyszłości, są też zwolennicy smarowania miedziuchą styku felgi z bębnem, tarczą, ja nie stosuję, dobrze oczyszczam szczotą drucianą i jest git. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 10:30
A masz może instrukcje dokręcania szpilek od głowicy vito 2.3 108d
Smaru użyje takiego samego jak do świec żarowych , czy cos to da -obym nie musiał sie ja o tym przekonywać.
