( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak wspomagania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
koalla1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): wydminy
Posiadane auto: Renault scenic 2 /1.6. 16v
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 22:32
Brak wspomagania
Totalnie straciłem wspomaganie ( mercedes a 140) przejechałem 30 km a czuję się jakbym przejechał 300. Czy problem tkwi z ilością płynu do wspomagania? Jeśli tak to proszę mi pomóc; gdzie znajduje się ten zbiorniczek, ile tego płynu powinno być no i jak trafić na najodpowiedniejszy płyn. Bardzo proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny osobie , która mi po prostu pomoże
medi70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Mercedes a170
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 23:11
brak wspomaganie
proponuje przed dolewką płynu sprawdzic bezpiecznik nr.47 taki duży jest obok akumulatora
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 01:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak wspomagania
Zbiorniczek jest razem z pompą od wspomagania, znajduje się stojąc przodem auta po prawej stronie patrząc w dół, blisko chłodnicy. O ile będzie bezpiecznik cały oraz na podłużnicy jest złącze , czarna mała puszka( osłona), może być również zaśniedziałe, aby jej zobaczyć trzeba zdemontować zbiornik od spryskiwaczy. Najczęstsza usterka brak wspomagania, to na złączu brak styku lub uszkodzony silniczek elektryczny, na którym prawdopodobnie regeneracja bądź wymiana na używany. Na allegro znajdziesz ogłoszenie pompy po regeneracji.( koszty nie duże i do tego rok gwarancji).Pozdrawiam.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
koalla1234
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 10:49
Bardzo serdecznie dziękuję! Jak znajdę chwilę to to, co będę potrafił sprawdzę i jak tylko coś ruszy w tej sprawie od razu dam znać jeszcze raz bardzo dziękuję za rady!
koalla1234
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 17:46
Sprawdziłem rzecz i tak: płynu jest powyżej liczby 60 czyli w połowie miarki od korka, (na zbiorniku oznaczenie "k49") bezpiecznik 47 cały niby wszystko gra ale z tego zbiornika chyba wycieka bo jest zalany i widoczne wycieki również na niższych elementach. Włączyłem zapłon i dalej kierownica jakby z kamienia jeszcze brakuje żeby podwozie opadło i będę miał samochód taki jak miał Fred flinstone ;&) a na poważnie to się bez przerwy martwię co się tak na prawdę stało
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 18:19
Co mogło się stać w pompie paliwowej, otóż jeśli bezpiecznik cały, na złączu dobrze stykają przewody instalacji, to przyczyna może być taka, uszkodzony silniczek elektryczny( zużyte szczotki), lub sama pompa hydrauliczna. Lecz najczęściej to uszkodzenie silnika elektrycznego poprzez zużycia szczotki.
koalla1234
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 20:45
To mechanik będzie koniecznością? A może kupić sobie lekturę "mercedes a 140 naprawiam sam" i zacząć pomału robić samemu? Tylko że ja wolę do tego ręki nie przykładać bo jak zrobię jeszcze gorzej to nawet i książka nie pomoże. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszelką pomoc !!!!Ktoś wspominał ze mógł jeszcze "pójść" pasek? To znaczy od czego pasek? Chyba nie od spodni Wink
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 23:17
Niestety ani Ty ani mechanik nie zregeneruje pompę od wspomagania, trzeba oddać tym co się zajmują regeneracją pompy różnego rodzaju.
Słuszna decyzja.
A możesz napisać kto wspominał, bo właściwie te pompy nie posiadają żadnego paska, jest napędzany za pomocą silnika elektrycznego.
koalla1234
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 09:59
Dobrze Panowie to jak się do tego zabrać, jak się człowiek nie zna na tym i ręki przykładać nie chce żeby gorzej nie było a wiadomo samochód to nie zabawka, najlepsze jest to że poprzedni właściciel zawsze mi odpisywał na pytania związane z usterką a jak spytałem o układ kierowniczy to cisza od trzech dni może coś ukrywał i teraz dopiero to wyszło, no nic nie chce oczerniać bez powodu będę szukał pomocy u osób tu na miejscu a za wszystkie rady,porady i wskazówki serdecznie dziękuję - jeśli coś się zmieni w tej kwestii odezwę się.
koalla1234
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 11:10
Podczas kręcenia kierownicą płyn podnosi się do góry (prawie się wylewa) zapowietrzony układ a sam go nie odpowietrze -będzie wizyta u mechanika. .....
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 14:04
Układ sam się odpowietrza, skoro się wylewa to konieczna wizyta u mechanika, wymiana pompy wspomagania, rozumiem że szukasz oszczędności której i tak nie ominiesz, no chyba że wolisz bez wspomagania.
koalla1234
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 14:52
Znalazłem na słynnym allegro kilka pomp za 350-400 pln pasujących do mojego auta ale pytanie ile czasu pochodzą skoro są regenerowane bo mechanik wspomniał mi tylko że taka nowa pompka to koszt od 2-3 tysięcy to prawda?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 19:29
Zakup nowej pompy, tak to prawda, co do pompy to regeneracja polega na tym, że wszystkie elementy są nowe, takie jak szczotki, uszczelniacze i mechaniczne rzeczy związane hydrauliką.
koalla1234
Wysłany: Sro 04 Lis 2015, 09:56
Jeśli jest ktoś z okolic Giżycka lub Ełku kto wie gdzie można zregenerować taką pompę to bardzo proszę o pomoc. U mnie nikt się nie chce tego podjąć, tłumaczą się, że to elektronika i lepiej tam rąk nie wkładać no ja sam sobie nie poradzę, bo jak ja bym tam ręce włożył to dopiero by było. Panowie, być może nawet Panie, proszę o pomoc będę wdzięczny. Ja mogę pompę za 3 stówy na allegro zamówić ale nie wiem ile mi ona pochodzi, w jakim stopniu jest sprawna a na dzień dzisiejszy płyn od wspomagania tak wylewa że już cały zbiorniczek jest mokry. Na razie nigdzie nie jeżdżę ale jak będzie trzeba , to pojadę trochę płynu powylewam ale czy to będzie zgodne z tym czego się uczyłem podczas kursu -jeśli wylewam olej na jezdnię może to stworzyć niebezpieczeństwo np. podczas hamowania -i co przeze mnie ludzie maja wpadać w poślizg? Tak to ja nie chcę. Dacie radę coś pomóc forumowemu koledze? ;*)
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 04 Lis 2015, 10:47
Kup na allegro, tylko nie kieruj się taniochą, jeśli mówimy o 300 zł to proszę sobie wyobrazić jakie koszty są części wymieniane: komplet uszczelki, komplet szczotki wraz jej obudową, wirnik, ten ostatni nie nadaje się do dalszej montażu, a więc nowy wirnik + koszty robocizny. Co prawda, zakup na allegro graniczy się z cudem, ale jeśli to firma zajmująca się regeneracją która wystawiła ogłoszenie, to warto zamówić tym bardziej że masz roczną gwarancję.
Poszukaj u Wujka Google czy takie osoby naprawiają w tej miejscowości, na pewno więcej powie niż ja Wink
A przypadkiem nie lejesz pod sam korek?.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesE 350
71 900
252 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
