zmagam sie z nieszczęsnym vito 112cdi 2000r wersja bez przepływki z map sensorem. Problem z mocą nie chodzi sztanga zmiennej geometrii oraz zawór egr. Pod komputerem wyskakuje tylko błąd p1470 regulacja ciśnienia w kolektorze ssacym, sprawdzone podciśnienia oraz manualnie sprawdzona sztanga turiny nie jest zapieczona porusza się zassysająć ręczną pompka to samo z zaworem EGR. Posiadam ponadto w domu sprintera 311 cdi bez przepływomierza i podmieniłem z niego map sensor oraz zawór od zmiennej geometri , mało tego podpiołem zawór pod aku 12v działa każdy. Juz brak mi pomysłów. sprawdziłęm napięcia w kostce od zaworu egr oraz zaworze od zmiennej geometrii jest stałe 0,77V czy to normalne? zawory są sterowane 12v i nic sie nie zmienia pod wpływem dodania gazu. teraz pytanie czepiać się sterownika silnika ? prosze też o rozpiskę przekaźników pod siedzeniem w module SAM , ktos cosdoradzi? instalacja sprawdzona są przejśćia?
Od kiedy vito należy do klasy V. Uwzględnie jeszcze jedno że jeśli chcesz coś dopisać to stosuj opcję zmień, temat przesuwam do odpowiedniego działu _________________
