( Mercedes klasa A i Vaneo ) pytanie przed zakupem auta - przekładnia kier. ma lekki luz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
West_GD
Posiadane auto: Mercedes A Klasa w169 a150
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 08:21
Dzień dobry Wszystkim,
Mam do Was małe pytanie. Mam możliwość zakupu Mercedesa A klasy w169 a150 z 2006 roku, kupiony w Polskim salonie, do 75 tysięcy kilometrów serwisowany w ASO w tej chwili w niezależnym warsztacie i przy oryginalnym przebiegu 110 tysięcy kilometrów jego stan jest całkiem przyzwoity. Są nowe amortyzatory, sprężyny, hamulce itp a samo auto kupuje od członka rodziny. Także powiedzmy, że zakup jest pewny. Byłem z autkiem u mojego mechanika i zrobiliśmy wymianę kół na zimowe i takie standardowe sprawdzenie przed zakupem.. mój mechanik stwierdził luz na przekładni kierowniczej (z prawej strony). Stwierdził to przez poruszanie kołem z prawej strony przy tej czynności było słychać stuk z przekładni, kiedy przekładnie dociskałem do góry to stuki ustępowały. Jego diagnoza - niedługo czeka mnie wymiana przekładni kierowniczej. Jeżdżąc autem nie zauważyłem nic co by mnie niepokoiło (jazda próbna wyniosła ponad 150km Smile) także nie jest to chyba nic na "już". Mam pytanie czy uważacie, że jest to na tyle droga "zabawa", że powinienem odpuścić zakup? Sprawdziłem ceny regeneracji takiej przekładni i myślę, że w 2.000zł się zamknę (przy dobrym serwisie). Dodatkowo po wymianie zawieszenia poprzedni mechanik nie ustawił geometrii i auto ma lekką "rozbieżność", czy z takim lekkim luzem na przekładni uda się ustawić geometrię poprawnie?
Dziękuję za ewentualną pomoc!
Pozdrawiam,
West
rafik200
Posiadane auto: w168 98r. A140
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 11:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) pytanie przed zakupem auta - przekładnia kier. ma lekki luz
Znajomy ma ten samochód zobaczy czy są 2 sprawne kluczki lub 3 ponoć lubią się psuć Smile
West_GD
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 13:26
Dodam tylko, że Mercedes za regenerację z 2 letnią gwarancją chce 8000zł + 1500zł za robociznę.
No powiem szczerze, że trochę kopara mi opadła.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 14:37
A mógłbyś napisać co ma wspólnego kluczyk do maglownicy?.
Nie bardzo rozumiem tego opisu:
W jakim sensie dociskałeś przekładnie?, skoro dociskałeś i stuki ustępowały to świadczy że nie jest dobrze zamontowany. (sprawdź czy przekładnia jest dobrze przykręcona)
Według mnie końcówka drążka kierownicza ma luz, aniżeli uszkodzenia przekładni kierowniczej, ponieważ ruszając kołem można mieć wrażenie że te stuki pochodzą od przekładni, gdzie w rzeczywistości jest to końcówka.
Aby to zweryfikować należy podjechać do drugiego mechanika, w celu sprawdzenia i weryfikacji dotyczący problemu.
Na koniec, nikt nie każe jeździć do serwisu, szczególnie kiedy auto jest po gwarancji. Do serwisu tylko jeździ się jak się ma nowe auto i na gwarancji.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
West_GD
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 14:58
Witaj Transit2,
Dzięki, że się zainteresowałeś moją sprawą. Już śpieszę z wyjaśnieniem - mechanik trzymał za koło oburącz, starał się wpychać koło do środka auta, tak jak ma to miejsce przy skręcie koła prawo/lewo i przy takim dość energicznym skręcaniu było słychać stuk który dobiegał gdzieś właśnie z okolicy przekładni. Stwierdził, że to właśnie przekładnia hałasuje. Kazał mi złapać za nią i przycisnąć/ wypchnąć do góry i tak zrobiłem - kiedy dalej ruszał kiedy ja trzymałem stuki ustąpiły, a przynajmniej były znacznie mniej słyszalne. Ciężko to opisać, niby czynność banalna ale jakoś trudno to zgrabnie ująć słowami. Pytałem dotychczasową właścicielkę o jakieś przygody auta i powiedziała, że jakieś 5 lat temu uderzyła kołem o krawężnik, w efekcie czego wymieniona została opona i felga (opona miała guz a felga była skrzywiona ). Może to i faktycznie końcówka drążka, postaram się pojechać do innego mechanika - może do takich fachowców typowo od geometrii, kontroli zawieszenia itp?
Nadmienię, że wspomaganie chodzi w całym zakresie obrotu bez hałasu, stuków i pisków. Jeździe nie towarzyszą żadne hałasy itp. Nawet przy maksymalnych zakresach skrętu itp. Jedyne to ten stuk przy ruszaniu kołem przez mechanika i - jak to stwierdził po oględzinach opon mechanik - lekka rozbieżność kół.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 16:01
Możesz spróbować innym sposobem sprawdzenia czy słychać stuki, na postoju auta, włącz zapłon a następnie poruszaj kierownicą raz w lewo i raz w prawo, powinno być słyszalne jak są luzy. Ale skoro twierdzisz że trzymając za przekładnie stuki ucichły, to najszybciej mogą pochodzić od jej mocowania czyli przekładnia do ławy( sanki), co należy sprawdzić czy śruby są dobrze dociśnięte.
A jeśli są widoczne różnice w oponach, to należy sprawdzić czy rzeczywiście dobrze jest ustawiony zbieżność i czy nie widać wykrzywienia drążka kierowniczego, skoro wcześniej miało przygodę. Może być również że ktoś wcześniej zmieniał końcówkę kierownicą i nie ustawił zbieżność kół, a więc dobrze byłoby abyś pojechał kto się właśnie zajmuje ustawieniem geometrii kół jak i zbieżności oraz przejrzał całe zawieszenie.
West_GD
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 17:35
Witaj Transit 2,
Wracam właśnie od diagnosty który sprawdził auto na "szarpakach" i zdiagnozował, że uszkodzony jest sworzeń wahacza prawego - Pan diagnosta wyśmiał diagnozę pierwszego mechanika. Powiedział, że po wymianie sworznia zaprasza mnie na geometrię i patrząc na ogólny stan auta będzie się nim jeździć całe lata bez kłopotów.
Także kamień z serca.. dodam tylko, że diagnosta nie chciał ode mnie pieniążków za sprawdzenie - bite 20 minut pod autem spędził.. Także miły akcent na koniec tygodnia. Smile
PS stuki ( przy skręcaniu kół ) przekładni diagnosta nazwał normalnymi stukami "międzyzębnymi" cokolwiek to znaczy, i, że tak ma być.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
