Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 21:14
ABS
Witam wszystkich
Dwa tygodnie temu kupiłem Vito 110d z97,po paru dniach zapaliła się kontrolka ABS po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka zgasła a zapaliła się kontrolka świec żarowych,po godzinnym postoju i ponownym odpaleniu kontrolka świec zgasła.Wszystko jest ok,tylko czasami kontrolka ABS sie zapala i muszę zgasić i odpalić silnik i jest ok,czasami dwa dni nic,a czasami dwa razy dziennie sie zapala.Czy ma ktoś jakieś pomysły ?
Mam jeszcze jedno pytanko,bo wcześniej miałem vito 110d (skrzynia) a teraz z siedzeniami,czy może ktoś wie jaka jest różnica w wadze tych modeli bo niepamietam ile ważyło stare vito a to wydaje mi sie trochę słabe.A jeszcze jedno czy jest różnica w przekładni skrzyni biegów miedzy tymi modelami bo biegi wydają mi sie krótsze?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 10:38
Re: ( Mercedes Vito ) ABS
Sprawdź wszystkie przewody od czujników ABS, a co do reszty, to na podstawie vin wszystko się wyświetli między innymi jakie przełożenie masz. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 17:56
ABS
Sprawdzałem trochę te przewody abs-u i cała resztę,zauważyłem ze na półosi jest pęknięty pierścień abs-u,nie jestem mechanikiem,ale wydaje mi sie ze abs powinien sie cały czas palić jeśli jest pęknięty pierścień.Ostatnio zrobiłem ponad 300km zanim zapaliła sie kontrolka a kolejny raz tylko 3km co tu jest grane?
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 18:52
No i wystarczy żeby zakłócić ABS, żeby miało ciągłość się palić ta kontrolka ABS, to pierścień musiałby się rozlecieć całkowicie. Tak więc skoro zauważyłeś pęknięcie pierścienia to należy wymień i myślę że to jest przyczyna Twojego problemu. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 19:01
Pierścień napewno wymienię i zobaczymy czy to było moim problemem,jutro muszę zrobić termin na wymianę termostatu ,chciałem to sam zrobić,ale tu jest więcej roboty wiec oddam do warsztatu i odrazu niech zrobią ten pierścień.
Po wymianie napisze czy coś pomogło .
