Dołączył: 30 Lis 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): England Posiadane auto: w220 s320 b+g
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 15:20
w220 s320 błąd skrzyni przy odpalaniu
witam, problem z jakim się zgłaszam dotyczy skrzyni biegów.
Mianowicie pojawia się on przy odpalaniu silnika, nigdy podczas jazdy. Wygląda to tak że jeśli próbuję wrzucić któryś z biegów jezdnych (D lub R) następuje mocne szrpnięcie skrzyni jakby już chciała jechać, kiedy próbuję jechać okazuje się że jest dostępny tylko bieg nr 1 i nie wrzuca nic powyżej.
Usterka nie pojawia się zawsze czasami wystarczy wyłączenie silnika i odpalenie ponownie jednak często to nie wystarcza i potrzeba kompa żeby skasować co jednak działa tylko chwilowo bo przy którymś ponownym odpalaniu usterka wraca...
komputer pokazuje zawsze 2 nieciągłe błędy:
P2600 terminal 87 za niskie napięcie
P2602 napięcie zasilania zaworów
czasami jeszcze:
P2312 CAN, komunikacja z układem silnika; bład lub nieodpowiednia temperatura silnika
P2311 usterka komunikacji CAN ze sterownikiem silnika
jednakże te 2 ostatnie nie zawsze się pojawiają jak jest problem.
Byłbym wdzięczny za szybki odzew i jeśli się da konkretne i proste rozwiązania
Re: ( Mercedes klasa S ) w220 s320 błąd skrzyni przy odpalaniu
W tym samochodzie nie ma szybkich i konkretnych rozwiązań jeśli chodzi o elektrykę. To na pewno jest coś z zasilaniem, więc trzeba szukać w skrzynkach bezpiecznikowych, lub w okablowaniu, może brak masy, może przekaźnik. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 13:22
Czy wiadomo który to moze być przekaźnik i gdzie on siedzi to bym spróbowal go podmienic...oraz jaka jest szansa ze to komp skrzyni płata figle tego typu.
Tak dppytuje bo to chyba najłatwiejsze rozwiazania ktore mozna apróbowac a zależy mi na czasie albowiem musze Mesie sprzedać bo mam juz inne autko.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
