( Mercedes klasa S ) Glosna praca silnika po uruchomieniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
chunjae
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialogard
Posiadane auto: Mercedes klasa S, W221, 320cdi , 2008
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 15:03
Witam, mam rowniez problem z glosna praca silnika. Wymienilem olej wlalem mobile 1 5w30 ESP. filtr MANN, a pozniej wymienilem na FILTR z ASO. Bo po wymianie oleju po odpaleniu silnik poprostu zaczal klekotac. Po chwili wszystko cichnie i jest ok, ktos jakis pomysl co to moze byc?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 22:13
Re: ( Mercedes klasa S ) Glosna praca silnika po uruchomieniu
Dziwne, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, ale tak z ciekawości bo w sumie to do niczego mi to nie potrzebne, jaki to jest silnik i czy to w jakimś samochodzie czy może w quadzie???
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 22:40
po tym "klekotaniu" wnoszę że diesel Laughing
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 16:24
mobile 1 5w30 ESP
Po tym oleju można wnioskować że jest to olej syntetyczny który bardziej nadaje się do benzyny niż silnika diesla(choć mogę się mylić, ale tego oleju nie stosuję do silnika diesla). Ale jak widać, dla autora wszystko jedno jaki olej zaleje i nie ważne czy to benzyna czy diesel.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
chunjae
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 20:16
Przepraszam, zapomnialem napisac jaki silnik i samochod moj blad.
jest to W221 320cdi, przebieg 130 tys mil, olej 5w30 zalecany w serwisie. - Wczesniej mialem zalany Castrol Edge 5w40.
Dlaczego do silnika diesla nie leje sie oleju 5w30? w takim razie w serwisie (w anglii) leja zly olej?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 15:22
No i o takich samych oznaczenia było zmienić czyli 5w40, a Tobie zmieniono na jeszcze rzadszy olej, co właściwie na efekty długo nie trzeba było czekać.
W praktyce, większość osób decyduje się na zmianę oleju w odwrotnej kolejności niż opisałeś.
Co prawda, stosuje się ten olej i w silnika diesel, lecz to wszystko ma swoje granice jak i oznaczenia samego silnika dla danego auta. A więc w tym momencie należało zmienić olej na mobil 1 5w40 o numerze 229.51 z godnie przeznaczeniem dla twojego silnika.
Dobór oleju powinno być na podstawie vin, aniżeli że ten olej jest zalecany na którym nie wzięto pod uwagę oznaczenia silnika i nadmieniam, że nie wolno zmieniać olej o innym oznaczeniu niż wcześniej był stosowany a tym bardziej jak wyżej opisane.
chunjae
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 10:40
dokładną kolejność była taka.
Serwis MB w anglii lalki mi mobile 1 5w30
nieautoryzowany serwis MB w polsce zalali mi 5w40 castrol edge
i po tym chciałem kupić olej w serwisie w anglii, powiedzieli ze ma być 5w30 który wlaLem.
oba te oleje zarówno castrol 5w40 i mobile 5w30 mają ten sam numer.
dodam że przy wymianie oleju użyłem liqui moly flush czy to ma jakieś znaczenie?
chunjae
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 19:21
wygląda to mniej więcej tak
https://youtu.be/fJW5KSh7g2Y
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 21:53
Czy już naprawdę użycia tymi środkami myślicie że silnik będzie chodził jak nówka?. (jednak chwyt reklamowy udany Laughing ). A mechanicy ręce zacierają Twisted Evil.
Ma i to duże, o którym sam chyba jednak zauważyłeś. Użycia takiego środka przyśpieszasz tylko proces zatarcia silnika, nawet po wymianie oleju te resztki zostało w silniku. W tym przypadku ponownie wymiana oleju wraz z filtrem może jeszcze pomóc, ale to jak najszybciej trzeba wymienić.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 20:07
Różnica między 5w30 a 5w40 jest żadna, wiem to z doświadczenia, a nie z broszurek reklamowych, dodam jeszcze raz ŻADNA. Kiedyś olej zagęszczało się razem z przebiegiem silnika, teraz do śmierci leje się syntetyk i to jest główny powód. Preparaty czyszczące silnik pomagają w odzyskaniu pierwotnej czystości w silniku, brudny i spalony olej jest głównym powodem uszkodzeń gładzi cylindra i zapiekania się pierścieni. Jest to udowodnione że czyszczenie silnika przy każdej wymianie oleju przedłuża jego życie.
W221 z silnikiem 3,2 v6 może mieć problem z wyciekiem oleju i nie zmniejszającym się stanem oleju, trzeba sprawdzić przewód od turbiny po stronie doładowania czy nie ma tam oleju, czy z silnika nie wycieka olej, czy stan oleju jest zawsze taki sam, czy jednak go ubywa???? Jeżeli oleju jest zawsze tyle samo mimo wycieku lub konsumpcji, znaczy to że do oleju dostaje się ropa i rozrzedza olej.
Wszystko zależy też od kierowcy jak mocno wykorzystuje moc samochodu, bo wiadomo że to nie jest wyścigówka.
Klekotać mogą też wtryski, trzeba sprawdzić kompensację wtryskiwaczy i czy właśnie silnik nie chodzi na oleju z turbiny.
chunjae
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 21:10
Witam, jezeli chodzi o te wycieki pod AIR MASS przy turbinie, tam pod spodem, niedawno bylo to robione (tj jakies pol roku temu) Wiec to ok. Wstawie samochod do mechanika.
A czy moze byc to napinacz lancucha? Dodam ze jak tylko dodam gazu, przez chwile halas ucicha.
I co do oleju roznicy pomiedzy 5w30 i 5w40 juz slyszalem opinie ze nie ma roznicy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 00:14
jezeli cichnie po puszczeniu gazu lub przy hamowaniu silnikiem to będzie wina wtryskow.
chunjae
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 18:05
Objaw znika zaraz po dodaniu gazu. Uruchamiam silnik - jest klekotanie, dodaje gazu klekotanie znika, zazwyczaj szybko, czasem trwa to troszke dluzej. ale dodam drugi raz gazu i znika. Dziwny objaw.
Olej kupiony na eBay, ale ze sklepu z olejami, mozliwe ze to jakas podroba?
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 13:56
Na moje oko łańcuch rozrządu do sprawdzenia i ewentualnej wymiany
Naprawa mercedes 506218142
swojciechowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield
Posiadane auto: Mercedes w221 320cdi 2008
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 00:11
Tak byl to lancuch rozrzadu:)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
