( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki na postoju
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
bygrub
Posiadane auto: A160 avantgarde
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 14:54
stuki na postoju
Jestem posiadaczem A160 1999r (kierownica po prawej stronie) od niedawna i zauważyłem trochę niepokojące zdarzenie. Na wyłączonym silniku podczas postoju gdy poruszam kierownicą to jest ok 1-1.5 cm luzu. Myślę,że luz to nie problem, ale niepokojące jest, że gdy poruszam delikatnie kierownica w lewą stronę (w granicach luzu) to słyszę wyraźny stuk. Podobny odgłos czasami można usłyszeć gdy przejeżdżam szybciej przez próg zwalniający. Mam nadzieję, że nie jestem za bardzo nadgorliwy i nie jest to poważna usterka. Z góry dzięki za wasze opinie
bygrub
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 17:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki na postoju
mam podobny problem i powiem szczerze nikt mi jeszcze nie powiedzial kakretnie wczym problem i tak z tym jezdze denerwuje mnie to ale nie mam zamiaru rozbierac calego przodu bo kazdy mechanik ktorego pytalem mowi co innego i najlepiej by bylo wymieniac wszystko pokolei moze sie trafi.Pozdrawiam jak cos sie dowiesz to daj znac
macias_GA
Posiadane auto: A-klasa 03
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 01:48
ja tez to mam wyrazne stuki, ale tylko czasami najczesciej po dlugim postoju (noc) kiedy jade po dziurach i tez nikt mi nie postawil konkretnej diagnozy, jeden z mechaniorow chcial wymienic cala kolumne mcpersona. Na szczescie stuki(klikniecia) wystepuja zadko i jak juz mowilem tylko na dziurach i to tez nie zawsze dlatego tak jezdze i jezdze.
pozdrawiam!
Dano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyzdry
Posiadane auto: A170CDI Long 2001
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 09:19
U mnie jest dokładnie tak samo jak opisał macias_GA. W moim poprzednim samochodzie, który miałem od nowości (Yaris) po 150kkm pojawiło się to samo zjawisko. Bez wątpienia jest to zużywanie się elementów zawieszenia. Pozdrawiam
lilka
Posiadane auto: W168 A160 98r.
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 14:02
Witajcie, postanowiłam wypowiedzieć się, chociaż nie mam dużego doświadczenia z naprawą samochodów, ale za to mam znajomego mechanika Smile
Więc tak, miałam takie same objawy, czyli stukanie podczas kręcenia kierownicą na postoju oraz na dołkach i mechanik zdiagnozował to jako:
końcówka drążka kierowniczego oraz końcówka stabilizatora(chyba tak to się nazywało Smile ) i po wymianie było wszystko ok.
Pozdrawiam lilka
bygrub
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 19:37
Dz za info, jak widać da się z tym zyć. Na warsztat i tak go zawiozę - zobaczymy co zdiagnozują.
macias_GA
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 23:35
daj znac jak postawia diagnoze
pozdro!
agidaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa
Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 14:36
ja wymienialem drazki stabilizatorow lewy i prawy (delikatnie pukaly) drazki kierownicze nie mialy luzow (lanford 65zł szt). maga tez stukac drazki kierownicze oraz i jedno i drugie... jesli jedno sie sypie to oddzialywanie na inne elementy jest wieksze i te sie szybciej zuzywaja.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
