( Mercedes klasa S ) Awaria w systemie ESP
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
tadchor
Posiadane auto: Mercedes S320 CDI 3200 rok 2003
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 18:34
Witam kolegów!
Mam autko mercedes S320 CDI z roku 2003
Pojawił si e problem prz uruchamianiu silnika polegający na tym
że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon silnik zostaje na chwilę uruchomiony i zaraz wyłączony a na wyswietlaczu zapala się informacja o uszkodzenie ESP i udaniu się do serwisu.Po kilku prubach uruchomienia nieraz udaje się uruchomic silnik i jest wszystko OK.I tak do następnego uruchamiania.Co może być przyczyną i gdzie szukać błędu. Dziękuję za pomoc Tadeusz.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 19:55
Re: ( Mercedes klasa S ) Awaria w systemie ESP
A jesteś kolego pewny że ESP , a nie EPC?
garfild
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 19:53
witam ja jak zmienialem akumulator , to tez pojawil sie przy zapaleniu silnika komunikat ESP problem ale po 2 min . dzialania silnika ustapil komunikat i jest ok . moze wystarczy zresetowac komputer poprzez zdjecie klemy na 1 min. pzdr.
gadu-gadu skype status
yareckii
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 18:37
Re: Awaria w systemie ESP
tadchor napisał:
Witam kolegów!
Witaj. Ja gdzies czytalem o tym objawie. Podobno jakis czujnik polozenia walu. Jezeli masz blad esp np (po odlaczeniu akumulatora) wg instrukcji trzeba skrecic kola na max w lawo i w prawo. Komunikat gasnie. sprawdzalem jak mi odlaczyli akumulator
Marcin888
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 11:43
ESP a czujnik polozenia walu W 220
Ludzie jak nie jesteście pewni nie piszcie bo niektórzy wpadają w panike jak takie coś czytaja. ESP nie ma nic wspolnego z czujnikiem polozenia walu.
Czujnik polozenia walu w W220 kiedy nawali - objawem jest to, że auto po odpaleniu silnika po nagrzaniu się gaśnie. Musi ostygnąć potem znowu zapai i gasnie. Również podczas jazdy! TO JEST OBJAW CZUJNIKA POŁOŻENIA WAŁU!!!!
Pozdrawiam!
colln
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska/Italia
Posiadane auto: B 180CDI 2.0L` 06r W210 2,9TD W220 S320
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 01:30
Po odłaczeniu aku ESP świeci, ale wystarczy przejechać kilkadziesiat metrów i zgaśnie
yareckii
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 16:06
ESP
Jakby kolega przeczytal instrukcje wiedzialby,ze po kazdorazowym zaniku pradfu, albo znacznym spadku napiecia ESP trzeba ustawic. skrecajac kierownice w maksymalne polozenie w prawo i w lewo. Wtedy blad automatycznie znika.. Poza tym warto tez wiedziec,ze czujniki ESP sa miedzy innymi na wale
gumis174
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 19:30
Re: ESP
Przy gwałtownym nacisnieciu pedalu gazu traci moc i wlancza sie system ESP czy ktos by mogl pomoc prosze pisac
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 20:53
Przy gwałtownym wcisnieciu pedału gazu może się włączyc system esp, żeby uniemożliwic poslizg kół. Działanie systemu polega między innymi na zmniejszeniu mocy silnika, aż do zakończenia poslizgu. Może stąd twoje wrażenia?.
gumis174
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 19:23
przy gwałtownym wcisnieciu pedału wlacza sie system esp i silnik sie wyłącza.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
