( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z nawiewem na szybę od strony kierowcy Mercedes A140
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
jurek90mr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrągowo
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 vti 120km 2008
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 21:53
Witam, mam taki problem, że z kratki nawiewu na szybę od strony kierowcy powietrze nie leci. Z pozostałych kratek nie mam takiego problemu, działają bez zarzutu. Jak rozwiązać ten problem???
Gadałem z kolegą i powiedział, że pewnie kratka jest źle włożona w kanaliki i powietrze ucieka pod obudowę kokpitu. Nie wiem jak dobrać się do tej kratki.
Chcesz znajdziesz sposób, nie chcesz znajdziesz powód.
rafik200
Posiadane auto: w168 98r. A140
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 11:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z nawiewem na szybę od strony kierowcy Mercedes A140
jeśli chodzi o kratkę od strony kierowcy może być ze ktoś wcześniej wymieniał coś w liczniku miałem tak osobiście ponieważ przy wyjmowania licznika śruba mocujące licznik i kratkę jest taka sama wystarczy ze było coś źle złożone albo nie zaskoczyło jak miało wtedy ta piankowa uszczelka nie jest włożony prawidłowo i ucieka powietrze. Można sobie to sprawdzić samemu z tego co pamiętam to są 2 śruby mające plastik i 2 śruby od licznika i wszystko jest na widoku
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 12:42
Przy wyciąganiu licznika nie ingeruje się w nawiewy kierujące powietrze na przednią szybę. Nawiewy zamocowane są na stałe na obudowie nagrzewnicy - jest mało możliwe, żeby coś tam spadło.
ogrzewanie
Podejrzewam, że bardziej możliwa jest usterka sterowania. Do lepszego "obglądu" sytuacji rzeczywiście korzystne może być wyjęcie licznika - to nie jest dużo roboty.
fioletowy_ninja
Posiadane auto: W168 A140
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 16:12
Mam identyczny problem w swoim a140 ,zna ktoś rozwiązanie tego kłopotu??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
