( Mercedes klasa A i Vaneo ) Olej do wspomagania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
parysarab31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nederland
Posiadane auto: A Klasa 170CDi
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 15:17
Olej do wspomagania
Jak można sprawdzić jaki powinien być olej do wspomagania, naczytalem sie ze większość a klasa miała lany czerwony, lub rzadziej zielony, a u mnie po wyjęciu pompy żółty. Chce kupić olej i nie bardziej zabruździć sobie w pompie.
Prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam wszytskich
CHris
pirs
Skąd jesteś (miejscowość / region): rumia
Posiadane auto: Mercedes W212 coupe 250 CDI
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 16:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Olej do wspomagania
Nic nie piszesz dlaczego wyjąłeś pompe.
parysarab31
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 17:07
Zanikanie wspomagania, czasami jest non stop, czasem po odpaleniu znika, olej to przy okazji zmiana, tylko kupiony od turasa i nie wiem czy pprawidłowy jest olej. Tyle druciarstwa to jeszcze nie widziałem,
mavelius
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wschowa
Posiadane auto: c55 amg
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 20:23
Hydraulic Oil by Febi Zielony
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:47
Przeczytaj ten temat:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=83456&
parysarab31
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 20:20
no to jakis baran zalał żółty, zmieniłem na ten co ma być, jeszcze mały problem z masa i sterowaniem i wszystko będzie grac
parysarab31
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 17:16
no i u mnie na razie gra gitara ze wspomaganiem, olej zmieniony , odpowietrzony układ, masa nowa jak do stara 200, jeszcze został altek do przejrzenia i gra muzyka.
Jakby ktoś miał problemy z pompa proponuje wpierw , jeżeli wie o co chodzi, sprawdził pompe na krótko, tzn, kabelek w kostce od sterowania odkręcił od strony pompy i podłączył pod drugi kabelek i posłuchał jak pompa pracuje, jezeli stęka lub nie jednostajnie pracuje pierwszym krokiem to zrobić nowa masę do pompy a później zabierać się za sterownik.
A olej warto wymienić i nie słuchać się mechaników .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
