Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): RUDA ŚLĄSKA Posiadane auto: RENAULT ESPACE 2,0 16V
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 15:17
Korek wlewu paliwa
Witam. Mam pytanie. Czy korek wlewu paliwa w Mercedesie A160 99r. powinien być zamykany na kluczyk albo nie. Bo ja mam bez kluczyka ale po zamknieciu auta na centralnym zamku klapka z wlewu sie nie zamyka.
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 21:55
Re: Korek wlewu paliwa
Witaj!
Zaskakujące jest Twoje pytanie. Piszesz że nie masz kluczyka...
to ja zapytam czy zamek na kluczyk masz przy tym wlewie?
...oczywiście że nie.
Jeśli pozostałe zamki działają poprawnie to masz uszkodzone coś w obrębie tego zamka.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Korek wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa jest bez kluczyka.
Sprawdzałeś przy otwartej klapce czy wychodzi bolec od zamka? Może tylko trzeba podregulować samą blaszkę w klapce. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
