( Mercedes klasa A i Vaneo ) a 140 wymiana kola zamachowego
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomekk740
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: peugeot 307 2.0 hdi 2002
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 17:46
kupiłem mercedesa a 140 z komisu, po dwóch miesiącach jazdy padł rozrusznik, okazało się ze nie był dokręcony i uszkodził wieniec na kole zamachowym. po wymianie na takie samo kolo od 1.4 wyskakuje błąd czujnika położenia walu i wypadanie zapłonu. czy miał ktoś taki problem?? czy jest możliwość ze jest kilka rodzai kół zamachowych?? wymieniłem już czujnik walu i cewkę i nadal nie widzę poprawy, dodam ze błąd wyskakuje podczas jazdy przy rozgrzanym silniku, przy 3,5 tys obrotów
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 20:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) a 140 wymiana kola zamachowego
Napewno są inne koła zamachowe do modeli ze skrzynią automatyczną i manualną, ale poza tym nie wiem, może jest inna ilość otworów na które reaguje czujnik położenia wału, ale wątpię.
Może nowa cewka jest wadliwa? Czasami świece też dają takie objawy, na wolnych obrotach są ok, a mają przebicia przy wyższych.
Oryginały Mercedesa: F8KTCR. Lub: Denso iridium tough VK16. Do gazu można dać o stopień zimniejsze czyli VK20, sam takie mam i polecam.
Peppa1111
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 1.4 1999
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 16:26
U mnie też wypadały zapłony konkretnie jeden 3 i pewien magik zapierał się rękami i nogami ze to nic innego jak cewka, nowa niczego nie zmieniła. okazało się,że listwa wtrysków gazu.
domi23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Mercedes a klasa W168 1.6 benzyna + gaz
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 16:54
Witam. Po wymianie koła zamachowego również mam problem taki jak Pan powyżej tzn. wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze oraz błąd położenia wału korbowego. Jak został Rozwiązany u Was ten problem? Będę wdzięczna za odpowiedź!
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 17:42
Jakaś aktualizacja tematu? jeśli ktoś przechodził przez wymianę koła zamachowego wraz z wieńcem zębatym to dzielcie się doświadczeniem.
Np zakup używanego koła vs nowego, oraz koszt robocizny wymiany w warsztacie.
Z tego co udało mi się ustalić inne koła są do skrzyni MANUAL a inne do AUTOMAT.
Natomiast te same koło jest do wersji benzynowej i diesla, np do skrzyni AUTOMAT diesel/benzyna koło ma nr części: 1660320047. Czy ktoś to może potwierdzić?
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 00:04
Re: a 140 wymiana kola zamachowego
TAK. Pomimo tego samego numeru części, koła zamachowe mogą się różnić w położeniu okna odczytu położenia wału.
POWTARZAM: mogą być dwa koła zamachowe które wyglądają tak samo, ta sama średnica, ilość zębów, te same wybite numery części (!), a jedyna różnica to: okno położenia jest przesunięte o np 10 stopni... efekt, właśnie taki jak opisujecie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 180
18 900
184 217 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
