( Mercedes klasa A i Vaneo ) brak mocy i max 3tys obrotow
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Badboy89
Posiadane auto: w 168 1.7 cdi 2002
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 23:01
Witam od razu nadmienie ze czytalem sporo na ten temat i byly podobne przypadki ale nie do konca takie jak moj. Mam problem z w168 1.7cdi auto ma takiego mula ze szok, w ogole sie nie chce zbierac i obroty podczas jazdy i na biegu jalowym maxymalnie dochodza do 3tys. Zauwazylem ze sztanga od turbiny w ogole sie nie rusza(a gdy probuje recznie chodzi lekko) tak samo zawor egr sie nie otwiera na odpalonym silniku. Postawilem na nieszczelnosc w ukladzie podcisnienia i zeby to sprawdzic ominelem obydwa zaworki sterujace podcisnieniem czyli podalem bezposrednio z podcisnienia na zawor egr i turbine i wszystko sie otwiera (zawor egr i sztanga turba) ale po dodaniu gazu auto masakrycznie kopci czarno siwym dymem i dalej nie wchodzi na obroty. dodam ze przed ominieciem tych zaworkow sprawdzalem regulacjer swiatel i dziala jak nalezy. filtr paliwa wymieniony(ps wezyk ktory idzie od filtra paliwa do popmy- ten srodkowy ma ulamane to jakby zabezpieczenie i trzyma sie tylko na oringu.) Zagladalem tez do turbiny i ma luz jak ruszam wirnikiem przod tyl ok 1mm. W dolocie do egr jest dosc duzo oleju. Aha gdy dodam gazu na max wchodzi na 3tys obr i gdy tak dluzej trzymam pojawia sie kontrolka EPC gdy puszce pedal gazu kontrolka gasnie. Odlaczalem przeplywomierz i nadal to samo. Co moze byc przyczyna turbina gdy siada daje takie objawy?? Wczesniej auto mialo normalna moc tylko jak sie przekraczalo 2.5 tys obr to kopcilo przez chwile na czarno. Z gory dzieki za przeczytanie mojej nie krotkiej rozprawki i za odpowiedzi. pozdrawiam
rafik200
Posiadane auto: w168 98r. A140
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 22:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) brak mocy i max 3tys obrotow
sprawdź "gruszkę od turbo" wyczyść egr i przewody intercooler ale jak napisałes że jest olej obstawiam turbo do wyrzucenia
Badboy89
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 08:21
Gruszka od turbo jest ok bo sprawdzałem egr tez. A czy jak by turbina padla to nie brało by oleju z silnika?
Badboy89
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 15:25
Już sprawa ogarnieta dla tych którzy będą na przyszłość borykać się z takim problemem to trzeba podmienić zaworki sterujące podcisnieniem. Po zamianie ich miejscami Mietek odrzyl. Laughing
kuczi_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: W168 CDI 99'
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 10:23
Cześć.
Podepnę się pod temat.
Mam podobne objawy jak kolega wyżej.
Gdzie znajdują się zaworki i co miał na myśli pisząc o ich podmianie ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
