( Mercedes klasa A i Vaneo ) kierownica krzywo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
wacek68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie śląskie
Posiadane auto: Mercedes a170 cdi
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 22:53
kierownica krzywo
Witam mam problem przy jeździe od 100 do 120 km/h drży kierownica i jest w takiej pozycji jak bym skręcał w prawo a jadę prosto.
Proszę o pomoc
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 09:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) kierownica krzywo
Sprawdź gumy na wahaczach
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 22:10
Jeżeli drżenie zaczyna się od prędkości 100km/h to najszybciej zużyta opona lub ma guza(czyli bicie), również przy obecnych warunkach drogowych, felgi kół mogą być krzywe lub zanieczyszczone od strony wewnętrznej śniegiem mieszane z błotem, co należy sprawdzić.
Przy takiej usterce zalecam podjechać do wulkanizacji i sprawdzić stan wyważenia kół, co przy okazji sprawdzisz stan kół w jakim się znajduje a dopiero potem szukać przyczyny w razie bez zmian.
Jeżeli opony jak i felgi zostaną stwierdzone że jest w porządku, a kierownica dalej w takim samym położeniu stoi, to efekt tego że ktoś wcześniej wymieniał końcówki kierownicze i nie ustawił zgodnie położeniem kierownicy na wprost, w tym przypadku należy podjechać do diagnosty, który posiada przyrządy ustawiania geometrii kół. (Uwaga!, przy sprawdzaniu geometrii kół, nie ma prawa być luzy(choćby minimalnie) w układzie zawieszenia jak i kierowniczym)
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 22:20
O jaki kąt skrzywiła ci się kierownica? Jeśli nieznacznie to przyczyn może być kilka. Np odkręcony drążek kierowniczy poprzeczny lub łożyskowanie tylnego wahacza. Jednym słowem zajrzyj na diagnostykę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
