Witam!
jestem tu nowy więc opiszę problem, jaki spotkal mnie na początku tego roku w moim ML-u... Może komus się przyda...
Pewnego pieknego dnia podjechalem pod moj dom, wyłączyłem auto i poszedlem do domku... Po poł godzinie wracam, próbuję odpalić a tu komunikat "Brak mozliwości przełączenia biegu". Wszystko wyje, piszczy, auto odpala ale nie mogę wrzucić zadnego biegu. Kłopot...
jest u nas serwis BOSCH, więc zadzwonilem najpierw do nich zeby zdiagnozowali usterkę... Przyjechał fachowiec, podłączył komputer i nic... Jak bylo tak bylo. Przywiózł kolejny i diagnoza: uszkodzony moduł sterowania skrzynią biegów. Auto nie do ruszenia, zblokowane koła. Pozostaje laweta i do serwisu MB. I tu kolejny klopot-nie kazda laweta bierze na siebie ML-a. Załatwiem własciwą i kolejny kłopot. Zeby go zapakować trzeba bylo specjalne rolki, bo stał tak zaparkowany ze nie bylo mozliwości wciągnięcia go na lawetę...
W serwisie stał 2 dni i co sie okazalo? Trzeba bylo wgrać nowe oprogramowanie do skrzyni biegów. A przy okazji wymienili mi ten maly akumulator podtrzymujący napięcie.
Kosztowalo mnie to troche nerwów ale skonczylo sie w miarę bezboleśnie
Pozdrawiam!
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes w164 - zablokowana skrzynia biegów
Czesc.
Trzeba było dostać się do wybieraka.
Zdjac te oslony od góry i bez wlaczonego zapłonu przesuwasz lewarek w polozenie jakie chcesz.
Cienkim plaskim srubokretem dociskasz ciemna blaszke po prawej stronie wybieraka z tylu lekko w przod i lewarek przechodzi ja chcesz.
Zostawiasz na poz N-później odpalasz auto i suwasz az zatrybi.Tak robilem w C klasie i dzialalo.
Nawet zapalając na N-później do P i znowu na D-skrzynia wybierala większy bieg niż normalnie suwajac z problemem.
Nie musi u każdego pasować to co u mnie,ale jak się ma co się ma-roznych chwytow się człowiek lapie .Pozdrawiam.
Dołączył: 01 Lut 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5 CRD, Opel Vectra C 2,0, C Klasse W203 220 CDi , ML W 164 350 4 Matic z instalacją LPG Stag 300 Premium, obecnie MB GLK 220CDI 125 KW
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 14:23
Kolego, Mas widocznie nie masz pojęcia o czym piszesz. W ML W164 nie masz mechanicznego wybierka. Wszystko sterowane jest elektronicznie. To o czym pisał autor postu jest to tzw. Intelgent Serv Moduł. Nie naprawia się tego przysłowiowym młotkiem i przecinakiem. A tak na marginesie OBI2005 masz wielkie szczęście, że skończyło się tak. Zajrzyj do mojego postu na temat skrzyni. Objaw podobny jak u Ciebie ale bez wymiany się nie obyło. No a co z tym związane to i koszty duzo większe. Pozdrawiam.
A to link do mojego postu - http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=229094
Czesc.Szkoda ze te ...nowości tak ida do przodu,a My za nimi na ..nogach.
I tak będziemy chodzic,jak będą gnac z technika.
Powinni programować i wymyslac cos na zasadzie-Roweru..ruskiego-troche młotkiem,przecinakiem i chejjjj,jazda zawsze była.Zdrowie było lepsze,bo człowiek mniej w tym...kadlubie naszpikowany elektronika...Mala przestrzen,duzo czadu....
Ok.do tematu.
Ja tam opisałem Kolego mój proble i w całkowicie moim pojeździe,a tego cacka nie znam,u mnie nawet drucikiem zrobiłem.Hmm,jak się szuka to i znajdziesz rozwiązania.
A teraz wszystko gra i gut.
Jak co to kiedyś znowu Wam nowości poopowiadam,obyyy nie było zadnych cudow,bo te nowe sam.bez diagnostyki komp,takie cuda...wywoluja i szukamy,szukamy,szukamy.Jeden to inny tamto wymyśli,a wszystko z zycia.Nie wszystko musi Wsiem pasować,aleeeeee....może kiedyś cos..Spasiiii.
Dziekuje i Milego Dnia Wsiem Zycze.Pozdro.
Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: S 400
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 13:32
A tak w temacie Info jakie otrzymuję z dobrego źródła to że spora część usterek w nowych modelach jest usuwana poprzez programowanie sterowników coraz nowszym oprogramowaniem dostarczanym przez MB niestety jest to dostępne tylko online ( najnowsze ) nawet po wymianie części niby wadliwej nie ustępuje usterka tylko zmiana programu naprawia problem . Takie czasy . W mojej okolicy poza serwisem jest warsztat posiadający uprawnienia i dostęp online do tych nowości łącznie z rejestracją w sieci MB .Czytaj polecane warsztaty Wrocław .
Drodzy koledzy!
Czytam Wasze wypowiedzi i dochodzę do tych samych wniosków - w większości przypadków pozostaje tylko serwis MB, nawet przy zaawansowanym juz wiekowo aucie jak moje (2007r., więc prawie 10 lat)
Skoro nawet autoryzowany serwis Boscha (ktory chyba jest producentem tego ustrojstwa) nie dał rady zdiagnozować usterki to kto jak nie MB???
U mnie na szczęście skończyło się jedynie na kwocie 500 PLN (ale to tylko dlatego ze pracuje tam znajomy ktory zajął sie rzetelnie tematem, choć podejrzewam ze gdybym pojechal tam bez niczego to wymieniliby mi ten inteligentny moduł, skasowaliby kilka tysiączków i po sprawie)
