Jak wymienić żarówkę w podświetleniu zegarów Mercedesa 190E?
Kupiłam niedawno Mercedesa 190E i mam problem z podświetleniem zegarów. Nie wiem jak zdemontować pulpit by dostać się do żarówki podświetlającej tak by niczego nie uszkodzić. Bardzo proszę by mi ktoś powiedział krok o kroku co mam robić. Z góry dziękuję
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Jak wymienić żarówkę w podświetleniu zegarów Mercedesa 190E?
na poczatku musisz odkrecic plastikowo pokrywe co jest pod kierownica tam ida trzy srubki i na dole plastikowa nakretka jak to zdejmiesz to musisz wsadzic reke kolo stacyjki tam w glab i odkrecic linke od predkosciemierza bo inaczej ci licznik nie wyjdzie jest to dosyc trydne bo ciezko tam reka wchodzi ale wykonalne jak odkrecisz linke to najlepiej jest wziasc srubokret i po bokach licznika delikatnie podwarzac wtedy powinien pomalu ci wychodzic licznik jak ci wyjdzie to na gurze ida biale kostki po jednej i drugiej stronie wyciagasz je i tam ci idzie taka listwa a z niej wistaja takie jakby czarne prostokaty przekrecasz je i ci wychodzi cala rzarowka wymieniasz wkladasz licznik i gotowe jak masz cierpliwosc to zrobisz to w godzine a jak nie to zejdzie ci caly dzien takrze zycze powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
