Pytanie..
Vaneo 1,7 CDI - Automat..
Co może być przyczyną błędnego wskazania prędkościomierza o 9-12 km/h
Przetestowane na nawigacji, radarze oraz innym pojazdem..
Koła 185/65/r15, licznik oryginalny, nie cofany... _________________ Pieniądze szczęścia nie dają......
Ale lepiej płakać w mercedesie, niż w tramwaju....
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 21:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Błędne wskazanie prędkościomierza
Pytanie jest takie: czy jesteś pewien, że oszukuje o 9-12 km/h w całym zakresie? Czyli jak jedziesz 20 to pokazuje 30, jak jedziesz 120 to pokazuje 130? Czy po prostu sprawdziłeś przy jednej prędkości i powstał własnie taki wniosek?
Bo jak zaczniesz sprawdzać dokładniej, to może się okazać, że nie oszukuje o stałą wartość, tylko o wartość zmienną w procentach. Czyli oszukuje np. o 10% z aktualnie odczytanej prędkości. I wtedy błąd będzie inny przy małej prędkości, a inny przy dużej. To jest ważne, bo w obu przypadkach powód błędu jest inny.
Pytanie dodatkowe: jak zachowuje się drogomierz? Czy przejechany dystans ma ten sam błąd, co odczyt prędkości?
W moim wozidle wskazania nawigacji i licznika różnią się o 5 km przy jeździe 100km/h. Więcej pokazuje licznik. Opony 195x50x15. Odległości nie porównywałem. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Nie, przekłamuje ze stałą wartością 9-12 km/h przy wszystkich prędkościach, w przedziale ( w/g licznika ) 25-130km/h.
Czyli nie procentowo...
Powiem szczerze, drogomierza nie sprawdzałem z innym urządzeniem...
Ale trzy razy w tygodniu pokonuje identyczny dystans, identyczną trasą, i wskazania są prawie bliźniacze.. _________________ Pieniądze szczęścia nie dają......
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 22:57
To co mówi Keram i Gerri jest prawdą. Należy pamiętać, że niektórzy producenci celowo zwiększają prędkość pojazdu na liczniku, by psychologicznie wpłynąć na kierowcę by zmniejszył swoją prędkość. Wjeżdżając w zakręt z prędkością 90km/h na liczniku automatycznie pomyślisz, że jedziesz za szybko i zwolnisz. Jednak stosowane przez producentów sztuczki są różne. Niektórzy podają błąd zawyżony o 5% wskazania, niektórzy o stałą wartość prędkości... Nie przejmowałbym się zbytnio taką różnicą. Gdyby różnica była znacząca, wtedy moglibyśmy powiedzieć, że układ pomiaru prędkości jest niesprawny.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 23:40
To weź i zrób. Może się nam nowe światło rzuci na całość.
To nie są sztuczki - jak we wszystkich dziedzinach dzisiejszego życia jesteśmy opętani radosną twórczością unijnych urzędników. Proszę bardzo: unijne rozporządzenie na temat dopuszczalnego błędu szybkościomierzy w autach dopuszczonych do sprzedaży na terenie UE:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r039r1e.pdf
Dokument jest po angielsku, ale nie trzeba się wysilać na czytanie całości. Punkt 5.3 zawiera wzór matematyczny dokładnie określający dopuszczalną odchyłkę wskazań. Pouczająca lektura.
Kiedyś urzędowe dopuszczalne odchyłki drogomierzy wynosiły +- 4%. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Rzeczywiście tak było - pamiętam. Taki błąd był np. dopuszczalny w dużym fiacie "kredensie". Jednak wg powyższego wzoru szybkościomierz może pokazywać za dużo - za mało już nie.
Kiedyś grzebałem się trochę w prędkościomierzach mechanicznych (takich z linką) i tam nie miałbym problemu ze zdiagnozowaniem uszkodzenia: przestawiona wskazówka na osi prędkościomierza. Tutaj mamy do czynienia z silnikiem krokowym, ale podejrzewam, że przyczyna będzie taka sama. W każdym razie od tego bym chyba zaczął. Oczywiście przy założeniu, że drogomierz został sprawdzony i pokazuje prawidłowo. Bo jeżeli również drogomierz zawyża, to przyczyna leży gdzieś indziej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
