Dołączył: 04 Mar 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: w164
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 09:52
błędne wskazania poziomu paliwa
Witam, jakiś czas temu wskazówka od poziomu paliwa oszalała i wskazuje pełny bak. Dodam, że wcześniej zalało mi lekko moduły, które mieszczą się w bagażniku za lampą. Wszystko zostało osuszone i działa jak należy poza właśnie wskazówką od poziomu paliwa. Od czego zacząć, to raczej sterownik czy może sam czujnik przy pompie? jak się do tego dobrać? Auto to ML W164 3.0 cdi. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dołączył: 10 Mar 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: MB W124 do zadań specjalnych
Wysłany: Sro 16 Mar 2016, 16:50
Re: ( Mercedes klasa ML ) błędne wskazania poziomu paliwa
Przerabiałem ostatnio ten temat u klienta w ML 420. SAM po wysuszeniu właśnie tak się zachował - wszystko śmigało, tylko paliwo na full. Skończyło się na wymianie uszczelki w lampie i nowym SAMie - jak ręką odjął
