( Mercedes Vito ) Vito gaśnie na wysokich obrotach podczas jazdy ,na luzie nie
dj...lukas
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: Vito 2.2 cdi
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 18:04
Witam.mam problem z Vitem 2.2 cdi samochód normalnie pali jednak kiedy wyjadę na drogę i daje cały pedał do spodu, następuje szarpniecie i gaśnie za chwile zapali.Kiedy ściągnąłem waż podciśnienia samochód jest słabszy ale normalnie jedzie i nie gaśnie,wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia na listwie wtryskowej bo nie chciał palić, założyłem zaworek zwrotny,czytałem inne tematy ale nie mogłem nic podobnego znaleźć, robiłem test przelewów wtrysków ,wtryski napełniają się równomiernie po zgaszeniu z pierwszego schodzi paliwo .Przychodzi mi do głowy pompa wtryskowa ??
Jeśli to pompa to jak dobrać odpowiednia ?
Numer Vin to VSA63809413314715 , dodam jeszcze że, na jałowym biegu mozna gazować i wkręca się na obroty. pozdrawiam
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 22:46
Re: ( Mercedes Vito ) Vito gaśnie na wysokich obrotach podczas jazdy ,na luzie nie
Skoro gaśnie to w pamięci będzie kod/y usterki i od diagnostyki powinieneś zacząć. Miałem podobnie w a-klasie. Wymieniłem o-ringi na zaworze regulującym ciśnienie paliwa w zasobniku i problem zniknął. Sterownik gasił silnik z powodu zbyt niskiego ciśnienia paliwa by chronić układ przed uszkodzeniem i była to jego prawidłowa reakcja. Na postoju przy gazowaniu bez obciążenia nic się nie działo, ciśnienie paliwa w normie. W ogóle warto wymienić wszystkie o-ringi na przewodach pod maską, nie jest ich wiele a po latach mogą już przepuszczać. Zwróć uwagę na przezroczyste przewody, w nich nie ma prawa być pęcherzyków powietrza.
EDEK82
Posiadane auto: W220
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 22:23
Po pierwsze wywal ten zaworek... one tylko psują układy paliwowe. Poco poprawiać po fabryce auto do tej pory chodziło mając wszystko w oryginale. Trzeba usuwać przyczynę a nie objaw chociaż w tym przypadku jestem pewien że zaworek nie dał nic Sad Oring o którym mówił kolega zgadzam się. Wtryski na przelewy ok! ale i pasowałoby zerknąć na korekcję. Poza tym to że rurki napełniają się równomiernie to nie znaczy ze są dobre ważne jak szybko to trwa? Zaworek regulacji ciśnienia drugi ale nowy czy używany? Pompa też może być... ale zerknij na przeźroczystą cześć przewodu paliwowego czy nie ma w nim powietrza/piany. A no i komp błędy itp. może to nie układ paliwowy tylko coś innego...
Edek
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
