( Mercedes klasa A i Vaneo ) Cykanie może obcieranie w ok.głowicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:26
A 170 CDI
Dzisiaj wróciłem do domu i słysze cykanie ( tak jakby powietrze uciekało albo coś obcierało co sekunde ) w okolicy głowicy. Wykluczam obcieranie gdzieś na pasku wielolklinowym bo go zdjęłem.
Zdjełełem filtr powietrza ( ten cały duży plastik) przy wtryskach wygląda ,że nic nie przeciekają na zewnątrz . Wydech w tych miejscach w których dałem rade dojrzeć też jest szczelny , chyba ,że przy samym silniku.
Jakieś sugestie ?
bednarskie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W168 2000, Citroen Xsara 1.6i 16V Prestige Break 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Cykanie może obcieranie w ok.głowicy
Miałem identycznie i problem leżał na jednym z wtrysków. Po podłączeniu do kompa przypuszczenie się potwierdziły. Dźwięk był taki jak piszesz - regularne cykanie, jakby uciekało gdzieś powietrze.
dvs269
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:47
No to nie fajnie. Co było temu wtryskowi ? Podkładka przepuszczała ? Mokro było na około wtrysku ?
Dodam ,że u mnie obroty , moc i wszystko jest w normie.
bednarskie
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:54
Moc, spalanie i wszystko inne też u mnie było ok. W moim przypadku powietrze uciekało z pod podkładki (uszczelki), a wyskakiwał: "przelew na górnej granicy tolerancji" Po regeneracji i sprawdzeniue wtryskiwaczy wszystko było OK.
Najlepiej chyba jechać pod kompa i się upewnić.
dvs269
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 21:03
ale jestem ciekawy jak to wyglądało wizualnie . tzn , czy było mokro na około wtrysku, czy czuć było jakieś wydmuchiwane powietrze czy coś takiego. Mam to rozebrane i nie widze nic takiego u siebie.
bednarskie
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 11:42
Było czuć (zapach) że gdzieś ucieka powietrze i że tak powiem było widać opary, dyek nie wiem jak to opisać.
dvs269
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 14:28
Zgadza się , to pierwszy wtryskiwacz cyka. Teraz mam rebus jak to wyjąć . Ktoś ma jakiś sprawdzony patent ? Jakiś ściagacz czy coś takiego ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesB 180
42 900
111 379 km
MercedesC 200
69 500
239 000 km
MercedesB 200
26 900
212 514 km
MercedesE 350
72 900
252 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
