( Mercedes klasa CL ) ABC nietypowy problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
beniaminpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): zach.pom.
Posiadane auto: Cl 500
Wysłany: Pią 25 Mar 2016, 01:24
Witam. Samochod zakupiony miesiac temu z uszkodzonym ABC. Przod lezal na ziemi tyl zablokowany w wyzszym polozeniu. Brak cisnienia wiec wymienilem pompe. Przod poszedl do gory. Tyl po zabawac w star diagnozie opadl pokazujac blad (ktory byl juz wczesniej) Y36/2y4 usterka w elemencie zawor odcinajacy z tylu z prawej strony.
Zaczelem od sprawdzenia instal. elektrycznej i od razu znalazlemjakies druciarstwo dwa zawaroy odcinajace polaczone na jednej wiazce (zmostkowane) Shocked Poprawilem wszystko i zrobilem jak nalezy. Niestety nic to nie zmienilo. Idac za star diagnoza postawilem na komputer od abc. W miedzy czasie sprobowalem wymienic uszczelnienia na zaworach. Komputer wymieniony dzisiaj. I prawie super. Samochod podniosl sie na wszystkich kolach ale stal troche krzywo. Pomylslaem ze to wina kalibracji i rzeczywiscie blad C1525-016 kalibracja nie powidla sie. Zrobilem najpierw kalibracje tloczyska wszystkie narozniki samochodu poszly w gore i...potem opadla ale tylko prawa strona. lewa strona samochodu zostala w gornym polozeniu!? wysokosc tloczyska lewy przod i tyl pokazuje 0.0mm Przy probie kalibracji tej w ktorej mozna sobie regulowac poziom lewa strona w ogolenie chce zareagowac. po wcisnieciu przyciku gora dol dziala tylko prawa strona. Czy kolejny uwalony komputer abc? Nie wyswietla innych bledow ale po sprawdzeniu czujnikow wysokosci zawieszenia pokazuje lewy tylni czujnik ma za duzo volt Norma to chyba max 3.0v a u mnie pokazuje 3.5-4.5v. Czy to moze miec zwiazek z zablokowana lewa strona? Czasami pokazuje rowniez wyzsze napiecie na inny czujniku ale sam juz nie wiem kiedy. Czy ktos moze cos tu doradzic?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 22:25
Re: ( Mercedes klasa CL ) ABC nietypowy problem
Wymagane jest w tym przypadku duże doświadczenie, i dużo czasu na naprawę, korespondencyjnie może się nie udać. Może być uszkodzony amoryzator, albo jeszcze więcej druciarstwa w innych miejscach.
beniaminpl
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 23:59
Dzięki za odpowiedz. Ale w sumie to nic nie przekazałeś. W tej chwili spuściłem trochę oleju z układu z lewej strony i odczytałem na diagnozie ze wartości się zmieniły. Wnioskuje ze elektrycznie amorki sprawne. Jeden z czujników zawieszenia pokazuje złe wartości i to jego w pierwszej kolejności po świętach wymienię. Byc moze to on blokuje lewa stronę. Jeżeli to nie pomoże to czeka mnie zabawa z wymiana lewej strony na prawa i zobaczymy co będzie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 23:11
Przepraszam, że nie podałem gotowego przepisu na nietypową naprawę najdroższego zawieszenia mercedesa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
