( Mercedes klasa A i Vaneo ) hamulec ręczny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Kristofer111
Posiadane auto: clio IV
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 18:53
hamulec ręczny
Proszę o informację gdzie jest regulacja linki z hamulca ręcznego. Po wymianie szczęk hamulcowych mam zablokowane koła.Samoregulator skręcony na maxa.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 20:08
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) hamulec ręczny
pod tylną plastikową osłoną podwozia, na środku
Kristofer111
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 21:38
czy demontaż jest trudny ?
MicMie
Posiadane auto: Mercedes klasa W 169 A170
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 12:48
Łatwizna. Potrzebny jedynie kanał lub podnośnik.
Kristofer111
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 19:13
Dzięki
Temat załatwiony
cemaxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko Zdrój
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1,7cdi, Automat 2004r
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 19:06
Witam, ja również jestem na etapie naprawy hamulca ręcznego w moim Vaneo. U mnie do wymiany jest w zasadzie cały układ, czyli szczęki i wszystkie linki.
Mam póki co pytania dotyczące tylko linki środkowej:
Czy wymiana środkowej linki hamulca ręcznego wymaga demontażu tunelu środkowego w kabinie? Czy może montaż jest w całości od dołu? Rozumiem że od dołu zbiornik paliwa trzeba wyjąć?
Z góry dziękuję za pomoc Smile
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 11:04
Haynes pisze o demontażu tunelu środkowego. O baku nie wspomina. Może jest prowadnica linki nad bakiem?
cemaxx
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 22:44
Czytałem tu na forum tematy związane z wymianą linek, wprawdzie o wymianie środkowej nie ma wiele napisane, ale wspominał ktoś o opuszczaniu zbiornika paliwa. Sam będąc w kanale pod samochodem doszedłem do tego samego wniosku. Mimo to spotkałem też jakiś post na forum, być może ten o którym wspominasz, że trzeba demontować tunel. Ta informacja troszkę zbiła mnie z tropu. Zaglądałem do tunelu i nie widać tam linki hamulca.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 08:38
Są zdjęcia w książce z zahaczoną linką o oczko w lewarku ręcznego.
cemaxx
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 10:29
Trochę lipa byłaby z rozbieraniem tunelu, ale jeśli będzie trzeba, to trudno. Zabiorę się za ten temat w najbliższych dniach. O efektach poinformuję.
cemaxx
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 00:44
Wczoraj zabrałem się za naprawę hamulca ręcznego w moim Vaneo. Przystąpiłem do opuszczenia zbiornika paliwa, męcząc się przy tym niemało, a później okazało się, że była to strata czasu! Rzeczywiście zbiornika paliwa nie trzeba nawet dotykać, a sama wymiana wszystkich trzech linek wcale nie jest trudna.
Opiszę mniej więcej jak zabrać się za wymianę linek ręcznego w Vaneo w414, być może w A Klasie W168 jest podobnie lub identycznie.
Aby dostać się do połączenia środkowej linki z dźwignią hamulca, należy unieść tunel do góry. W tym celu należy odkręcić śrubę znajdującą pod gumową wykładziną schowka (pomarańczowa strzałka). Następnie należy wyjąć plastikowy element znajdujący się przed dźwignią biegów, opcjonalnie jest tam zapalniczka z popielniczką, lub schowek. Po wyjęciu tego elementu, po bokach są dwie śruby torx, które należy wykręcić. W przypadku skrzyni automatycznej, bo taką mam, nie należy przy dźwigni wybieraka niczego ruszać, no może poza wybraniem innego trybu niż "P", w przeciwnym razie tunel się nie podniesie. Dźwignia ręcznego musi być opuszczona, a fotel kierowcy musi być przesunięty maksymalnie w przód. Na tym etapie można unieść tył tunelu. Kratki nawiewu można wyjąć, powstanie wtedy pomiędzy podłogą a tunelem szczelina na około 10 cm, która spokojnie wystarczy na zdjęcie starej linki i założenie nowej. Ze zdjęciem starej nie patyczkowałem się specjalnie, linkę przeciąłem i wyjąłem a kołnierz pancerza (jest wpięty w podłogę w miejscu żółtej kropki) zmiażdżyłem obcęgami. Niestety aby obcęgi weszły musiałem przeciąć wykładzinę podłogową w miejscu czerwonej linii na obrazku. Tu można się pobawić inaczej, aby nie ciąć wykładziny. Po operacji obcęgami pancerz linki wysunął się pod spód samochodu bez problemu.
Aby założyć nową linkę, należy wejść pod samochód. Plastikowej osłony pod zbiornikiem paliwa nie trzeba ściągać.
Będąc pod samochodem należy włożyć głowę w miejsce czerwonej elipsy, następnie spojrzeć na miejsce, którędy należy poprowadzić linkę. Będzie widoczny otwór w podłodze, w który należy włożyć linkę. W tym otworze kołnierz pancerza linki powinien się zatrzasnąć. Po umieszczeniu nowej linki i pancerza we wspomnianych miejscach wchodzimy ponownie do kabiny i zakładamy końcówkę linki na hak dźwigni hamulca. Przy zwolnionej dźwigni znajduje się mniej więcej w miejscu zielonej kropki na pierwszym rysunku. Następnie można poskładać tunel środkowy w samochodzie. Do tylnych linek jest dobry dostęp, więc chyba nie ma sensu opisywać.
Mogę jedynie wspomnieć coś na inny temat. Vaneo ma osłony plastikowe na całym spodzie. Znajdująca się powyżej podłoga metalowa nie jest w żaden specjalny sposób zabezpieczana przed korozją, jest zwyczajnie pomalowana lakierem. Nie jest to aż tak wielką wadą, poza jednym miejscem. Na drugim zdjęciu widać spiralną chłodnicę paliwa (Bóg jeden wie po co ona jest), w osłonie plastikowej znajdującej się bezpośrednio pod nią, są otwory wlotowe powietrza. Niestety wraz z powietrzem dostaje się też woda, sól itp. U mnie blacha jest powierzchownie skorodowana w tym miejscu i muszę się wiosną za to zabrać.
Moja sugestia jest taka, że albo należy zatkać owe wloty powietrza aby woda nie bryzgała po podłodze, albo dorobić osłonę nad chłodnicą.
Mam nadzieję że komuś w przyszłości przydadzą się moje wypociny.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
