( Mercedes - Inne modele ) Silnik 6.3 V8 AMG czy warto?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 21:50
Pewnie znawcy tematu słyszeli nie jedno o silnikach AMG, jest to pewnego rodzaju legenda. Miałem do czynienia kilka razy z silnikami AMG o pojemności 6.3l. Niestety poza znaczkami AMG, w tym silniku nie dopatrzyłem się żadnych nadzwyczajnych technologii, które wzmacniają silnik lub czynią go nadzwyczajnym. Przedstawiam kilka zdjęć które przedstawiają uszkodzenia silnika prawdopodobnie po przegrzaniu. Piszę "prawdopodobnie" ponieważ nie jest to moje auto i nie ja doprowadziłem do uszkodzenia. Auto miało bardzo mały przebieg i było serwisowane w ASO 120tyś. Olej wymieniany regularnie, nie wyglądał na okaz świeżości. Gumowe wygłuszenie podpory łańcucha rozpadło się i wylądowało w misce. Pompa wody ma średnicę łopatek mniej niż 9cm, silnik po odpaleniu rozgrzewa się w niecałe dwie minuty. Po przegrzaniu silnika farba z miski olejowej zapchała sitko na pompie oleju i doprowadziła do braku smarowania na panewkach i zatarcia wału.
Pierwsze zdjęcie to jak wyglądał olej silnikowy prawdopodobnie Mobil
Zatarta panewka na 2 i 6 cylindrze.
Na takiej panewce silnik pracował, choć z dużym oporem i stukiem.
Brakujące gumowe elementy ze środkowej podpory łańcucha.
Brakująca farba z miski olejowej, gdzie mogła się podziać? AMELINIUM nie pomalujes!!!
OOOOOOO tutaj jest farba, ale chyba nie powinna tam być.
Śmieszna pompa oleju, niby jest miejsce na cztery zębatki, ale nie ma ich, to w jakim silniku są montowane? Może Bi Turbo, widać że jest to miejsce do zbierania się brudu.
Dodatkowo powiem, że w silniku uległy uszkodzeniu szpilki (śruby) głowicy, po prostu zerwały się łby i jedna głowica się poluzowała, a nie za bardzo sprzyja to poprawnej pracy silnika. Kolejna usterka związana z brudnym olejem to uszkodzenie gładzi cylindra, niestety musieliśmy wymienić cały blok. Więcej zdjęć na naszej stronie.
Radzę zastanowić się nad zakupem tego silnika, no chyba że odpowiednio wcześniej wprowadzi się odpowiednie modyfikacje.
1. likwidacja odmy silnika
2. poprawienie chłodzenia silnika
3. usunięcie farby z miski olejowej
4. płukanie i mycie silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
