( Mercedes klasa R ) Czujniki parkowania R klasa 320 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne
kwiatek1971r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: MERCEDES GLC 43 AMG, Mercedes C 200(250 KM TUNING) 2014,
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Maj 2016, 07:03
Witam wszystkich
Ostatnio pojawił się problem z czujnikami parkowania tył i przód, problem polega na tym, iż zapalają się na kolor czerwony tzn, palą się tylko dwie czerwone lampeczki zamiast żółtych i nie wskazują odległości od przeszkody.
Od paru dni czujniki raz wyłączają się zupełnie innym razem znów działają,
Jednakże te od biegu wstecznego nie reagują tylko palą się czerwone kontrolki.
Czy ktoś ma może jakieś sugestie co się dzieje.
Proszę o jakieś porady.
komunikator tlen - status
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 10 Maj 2016, 08:36
Re: Czujniki parkowania R klasa 320 CDI
Masz popsuty lewy zewnętrzny czujnik na przednim zderzaku i wtyczkę prawego sensora z tyłu. O to ci chodzi? Naprawdę myślisz, że na forum są wróżki? Pod zderzak dostaje się woda i błoto, kable narażone są na drgania, wtyczki narażone są na rdzę, czujniki mogą zostać uszkodzone mechanicznie, mogą być różne przeszkody w polu działania czujników (tak - zwykła podkładka pod rejestrację może zakłócić system!)
Podłączenie pod komputer, odczyt błędów, test działania poszczególnych elementów systemu i zależnie od efektu dalsze działania. Ewentualnie wymiana poszczególnych elementów po kolei z nadzieją, że się trafi w końcu na ten uszkodzony. Niektórzy myślą, że tak będzie taniej Wink
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 10:32
czujniki zbliżeniowe
Niestety w kwestii mercedesów jestem zielony, stąd moje pytania, mam dobre znajomości w serwisie ale Citroena gdyż tam wcześniej kupowałem samochody w serwisie Mercedesa nie i nie chciał bym zapłacić za coś jak za zboże bo wiadomo jak jest w serwisach robią to wszystko by było jak najdrożej choć nieraz może być do naprawy jakaś mała rzecz.
Czy podłączenie pod ogólny komuter np. w serwisie cytryny też wykaże te błędy?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 13:14
Re: czujniki zbliżeniowe
Jezeli to jest specjalistyczny komputer tylko do Citroena - to nie pokaze. Jezeli to jest tester uniwersalny - to moze pokaze, a moze nie. Bo wiele testerów uniwersalnych ma zestaw komputerow z którymi mozna sie polaczyc znacznie okrojony - tylko do tych podstawowych (oczywiscie ze wzgledów cenowych). Parktronik do tych podstawowych nie nalezy.
Jak juz nawet bedzie, to moze byc tylko mozliwy odczyt i kasowanie bledow - bez testów ukladu. Dochodzac do konca "klód pod nogi": nawet jak to jest diagnosta ASO Mercedes i ma komputer Mercedesa "Star Diagnose" to okazuje sie, ze rzadko który umie sprawnie i bez pomylki ten uklad zdiagnozowac. Tak to wyglada. Smile
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 07:25
czujniki parkowania
Dziękuję Ci kolego za info, muszę chyba posprawdzać wtyczki czujników gdyż czasami zauważyłem , że na chwilę wraca normalna praca czujników, prawdopodobnie zaczęło tak mi się dziać jak jechałem w dużą burzę z deszczem, może styki są zamoczone a jak nie to serwis hehe Sad
r320cdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Smolec / dolnoslaskie Katowice/śląskie
Posiadane auto: R320cdi, v251, 2006 / scorpio sedan cosworth 1996 / fiesta 3D asb 2010
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 17 Maj 2016, 21:02
Re: ( Mercedes klasa R ) Czujniki parkowania R klasa 320 CDI
Standartowy problem w i po deszczu. Trzeba odczytać błędy i wymienić uszczelki (silikonowe o ringi) w konkretnych czujnikach, bo zbiera się tam brud i woda. Można też wymienić cały czujnik co z pewnością zaproponuje ASO Very Happy
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 18 Maj 2016, 07:02
czujniki
Dziękuję kolego będę niedługo malował zderzak po obcierce przy krawężniku to posprawdzam to wszystko o czym piszesz. Dam znać.
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Lip 2016, 04:30
Czujnik parkowania
Udałem się do ASO i walnięty był czujnik tylny, podobno często się to zdarza gdyż.jak mi powiedziano od deszczu one póprostu puchną.Wymiana na nowy, diagnostyka i kasowanie błędów 400 nie jest źle 😀
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa R »
Opinie o samochodach Mercedes klasa R - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
