( Mercedes klasa E ) Klimatyzacja W124 250D 95` manualna OM 605.911
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MrSpooner
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rotterdam
Posiadane auto: Mercedes W125 250D 95`
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 18:28
Witam serdecznie!
Jutro kolejny raz jade walczyc z układem klimatyzacji. Do dzisiejszego dnia wymieniłem juz:
chłodnice, zawór rozprężny klimatyzacji, filtr kabinowy i osuszacz, zawory obsługowe, kompresor po regeneracji rok temu.
Co sie dzieje?
Mianowicie nie moge zlokalizować wycieku, po nabiciu azotem 20 barow cisnienie spada (gdzies jest nieszczelnosc) ale po chwili jak nabije jeszcze raz 20 barow w drodze sprawdzenia nic nie ucieka trzyma, jakby jakis zawór sie zamknął. Po czym klimatyzacja trzyma mi w zaleznosci od tygodnia do 3 miesiecy nawet. Najwiekszy ubytek zauwazylem jak jade z Holandii do Polski (poniewaz mieszkam w Rotterdamie na stałe) 1300 km predkosc ok 130-140 km/h, przyjezdzam pod dom klima dziala do samego konca nad ranem juz jest pusto (jak jezdze tylko po miescie zadnych dlugich tras klima trzyma do 3 miesiecy). Mam latarke UV oczywiscie na bieżąco sprawdzam caly uklad nie widze zadnego wycieku. Sciagalem równiez zegary zeby dostac sie do czarnej skrzynki przy parwoniku i zobaczyc w jakim stanie sa tam rurki i czy moze tam nie ma zadnego wycieku tez sucho.
Teorie przychodza mi rózne do głowy:
- kompresor: moze ucieka na walku jak dostanie duzego cisnienia ponoc wtedy nie widac wycieku
- duze cisnienie wentylator ma III biegi moze dwa pierwsze nie dzialaja uklad dostaje 25 barow i ucieka
Czy miał ktos moze podobne problemy?
Chciałem rowniez dodac ze na klimatyzacji zwłaszcza w korku w gorące dni temperatura troche mi skacze powyzej 90 czy to normlane? wisco było równiez wymieniane na nowe, wenteletory klimatyzacji tez sie zalanczaja.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 22:59
Re: ( Mercedes klasa E ) Klimatyzacja W124 250D 95` manualna OM 605.911
Nic nie wspominasz o barwniku,więc jak sprawdzasz ewentualny wyciek?Jeżeli jednak masz dodany barwnik to przeczyść przewody gumowe na/przy zaciskach.Fakt,jeżeli jest tam wyciek nie widać często barwnika,jedynie ciemne przebarwienia przewodu.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
29 700
142 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesViano
79 800
192 000 km
