( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wiatrak nie działa, brak chłodzenia W168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
specnaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VWt4 , MBA140,Jeep, LT
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 21:48
Posiadam A klase 140 (W168) w której nie załącza się wiatrak. Z pompy wody ciekło więc ją wymieniliśmy, termostat, przekaźnik też i dalej wiatrak się nie kręci. Na krótko wiatrak działa. Nie mogę znaleźć tego sterownika. Na chłodnicy go nie ma. Mam pytanie gdzie znajdę moduł wentylatora . Jest to 98 rok. Shocked
Ale taki los czarnej natury, aby przed czymś uciekać i coś gonić
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 09:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wiatrak nie działa, brak chłodzenia W168
Z tego co pamiętam jest na wsporniku przed chłodnicą. Zajrzyj tu (numer 150):
Link
specnaz
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 09:31
Tam też go nie ma. Nie ma żadnych kabli, kostek. Rolling Eyes
specnaz
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 18:50
znaleźliśmy taką kostkę która jest podpięta tylko z jednej strony w instalację pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy , czy to może być przejście do sterownika, którego nie mam ??
[/url]
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 23:04
A pompka spryskiwaczy jest podłączona? Może to być kostka od pompki.
specnaz
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 12:52
Niestety to nie jest od spryskiwaczy. Silniczek jest podpięty prawidłowo. Chodzi mi o to, że ta kostka wystaje z instalacji idącej do wentylatora.
tak wygląda pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 23:14
Może to być od pompy powietrza wtórnego. Do sterownika wentylatora dochodzi pięć lub sześć przewodów.
specnaz
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 12:10
To już ręce opadają Crying or Very sad Na to wygląda , że sprzedawca wymontował moduł , bo nie ma żadnych innych przewodów.
Możliwe, że wentylatorem steruje komputer i on mógł się uszkodzić ?
Rolling Eyes
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 23:09
Najprawdopodobniej wentylator pracował w trybie awaryjnym tzn kręcił się na maxa z chwilą uruchomienia autka i wtedy mądry spec pozbawił go sterownika.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 10:33
To by przynajmniej wtyczka została. To nie jest igła, tylko spora kostka.
specnaz napisał:
To już ręce opadają
Mnie też. Mercedes to nie jest maluch, że napiszesz 126p i wystarczy. To jest MERCEDES - w obrębie jednego modelu mogą być dziesiątki wersji z różnorodnymi zmianami. Zawsze można skorzystać z WIS-a lub EPC (programy serwisowe), ale jest jeden problem: do właściwej identyfikacji pojazdu potrzebny jest numer podwozia.
Numer podwozia to jednak sprawa ściśle tajna. Lepiej się męczyć i bez efektu dyskutować przez kilkanaście postów Confused
Widziałeś kiedyś wtyczkę podpiętą z dwóch stron? Bo dla mnie to żadne odkrycie, że wtyczka ma z jednej strony kabelki, a z drugiej otwory do połączenia z drugą wtyczką. W takich przypadkach podaje się KOLORY KABELKÓW we wtyczce. Bo kolory kabli nie są po to, żeby elektrykowi było w pracy weselej, tylko służą do IDENTYFIKACJI OBWODU. Mając schemat jest szansa że się natrafi na wtyczkę o podanych kolorach kabelków. Bo takich wtyczek jaką pokazałeś na obrazku jest w twoim aucie kilkanaście. I co dalej? Poproś wróżkę...
specnaz
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 11:53
Widzę, że jak to zwykle jest na forach pojawi się taka osoba, której wszystko przeszkadza. Brawo za arogancję !
Oczywiście, że sobie poradzę i pojadę do elektryka.
Dzięki miłym ludziom jest szansa na zdiagnozowanie przyczyny samemu.
A co do win jakby ktoś w moim temacie powiedział abym go podała to bym to zrobiła, żadna tajemnica. Znam się na samochodach nie gorzej niż niejeden facet ale mercedesa ma od roku i jest że tak powiem trudny w obsłudze. Trzeba mieć małe ręcę.
Ale chyba pójdę do wróżki.
Dziękuję innym za pomoc.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 13:37
Fajnie. To widzę żeśmy sobie pogadali. Bo już jaśniej nie potrafię napisać, że do sprawdzenia informacji w systemie serwisowym potrzebny jest numer podwozia.
Może nie jest on niezawodny, ale przynajmniej trzeba spróbować - a do tego potrzebna jest współpraca pytającego.
Spojrzyj sobie ilu osobom już pomogłem na forum - może im po prostu zależało na otrzymaniu informacji i się nie naburmuszali przy byle okazji?
W każdym razie miło mi było poznać panią "Zosię-samosię"
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 14:48
Na samym dole masz grubą wiązkę elektryczną i to po niej przejedziemy się.
Pierwsze odejście jest do dużej kostki serwa, to nas nie interesuje.
Następne odejście idzie na sterownik wentylatora i to po tej nitce powinnaś dojść do wtyczki sterownika.Idzie pod lampą przednią. Może wtyczka jest gdzieś w zakamarkach. U mnie do sterownika dochodzi sześć przewodów.
Wiązka kończy się na reflektorze z wcześniejszym odejściem bodajże na kierunek na błotniku.
Daj fotki jak rozchodzą się przewody powyżej.
Podaj VIN tak jak Kolega prosi. Na pewno wywęszy co tam powinno być.
specnaz
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 21:26
Podaję VIN WDB1680311J023256
Sprawdziłam wszystko. Nie ma żadnej innej instalacji , która szłaby do wentylatora. Tak jak widać na zdjęciach. Z tej jednej wiązki idzie do serwa, do lampy i kierunkowskazu i to by było na tyle. No i widoczny na pierwszym zdjęciu instalacja z kostką ale to nie na 5-6 przewodów.
Czeka mnie wizyta u elektryka. Sad
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 10:03
Robimy podstawowy błąd - szukamy czegoś czego nie ma.
To auto nie ma klimatyzacji (jest tylko ogrzewanie) i w związku z tym NIE MA STEROWNIKA WENTYLATORA.
Jest tylko przekaźnik - zwykła kostka załączająca 12 volt na silniczek wentylatora. Na schemacie przekaźnik oznaczony jest K9/3 i dochodzą do niego nast. przewody:
- gruby czerwono/biały (połączony z plusowym zaciskiem silnika wentylatora)
- gruby czerwono/czarny połączony z plusem akumulatora poprzez bezpiecznik 30 amper oznaczony na schemacie numerem 3
- cienki czerwono/zielony zasilający cewkę przekaźnika. W autach do maja '99 połączony z bezpiecznikiem 10 amper opisanym numerem 1
- całkiem cienki czerwono/niebieski połączony ze sterownikiem silnika. Jak silnik się przegrzeje, to sterownik silnika załącza masę na ten drut i wentylator silnika rusza.
Uwagi dodatkowe:
1. Numeracja bezpieczników wg schematu niekoniecznie musi się zgadzać z oznaczeniami na skrzynce.
2. Prawdopodobnie chodzi o skrzynkę w komorze silnika - ta z dekielkiem, za silnikiem (na przegrodzie kabiny). Nie dam sobie głowy uciąć bo w A-klasie 168 grzebałem sto lat temu - a w takiej bez klimatyzacji to nawet nie pamiętam kiedy.
3. W celu identyfikacji który to przekaźnik podałem bardzo dokładnie kolory i grubości przewodów. Jeżeli odkręcisz dekielek i zobaczysz kostkę (przekaźnik) z takimi kolorami przewodów to na 99.99999999% jest to przekaźnik wentylatora.
4. Auto ma powiększoną moc silnika, ale nie powinno mieć to wpływu na szczegóły instalacji elektrycznej wentylatora silnika
5. Auto kiedyś miało problemy ze sterownikiem silnika, nie mam jednak dodatkowych szczegółów jak to się objawiało.
To tyle.
Wystawiono 2 piw(a)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
