( Mercedes Vito ) Świeci się esp oraz nie zamyka z kluczyka
nikestylex7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ziemia
Posiadane auto: Vito
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 19:40
Witam wszystkich. Stałem się posiadaczem vito blaszak w longu. Doprowadzam go do idealnego stanu. Swieci mi sie esp po przejechaniu kilku metrów wolno bo jak pojadę szybciej i wyskoczy błąd esp to nagle jest zahamowanie i juz normalnie jedzie ale esp sie swieci. Druga sprawa to zamykanie z kluczyka nie działa kluczyk sprawdzany działa wszystko podczerwień itp. Auto zamyka sie jak siedzę ze środka i kliknę przycisk zamknij. Jakieś porady sprawdziłem bezpieczniki itp. Evil or Very Mad
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 10 Cze 2016, 21:32
Re: ( Mercedes Vito ) Świeci się esp oraz nie zamyka z kluczyka
Masz takie Vito
Czy może takie:
A może takie:
lub takie:
1. Jeżeli nie widzisz między nimi różnicy, to znaczy, że jest ci wszystko jedno jakie masz auto.
2. Jeżeli jest ci wszystko jedno jakie masz auto, to znaczy, że jest ci wszystko jedno jaką otrzymasz odpowiedź.
3. Jeżeli jest ci wszystko jedno jaką dostaniesz odpowiedź - to po cholerę zawracasz głowę na forum????
Idź do wróżki...
P.S.: Wybacz, jeżeli cię zbulwersowałem, ale jak powtarza się TYSIĄCE RAZY na forum : PODAWAJCIE DANE AUTA!!! - to ręce i nogi w pewnym momencie zaczynają opadać... :-/
Pozdrawiam obywatela Ziemi :-/
nikestylex7
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 22:06
Gerri przepraszam miałem mało czasu na napisanie tego posta i zapomniałem. Jest to Vitek 2006r 109 70kw blaszak. Esp zapala się po kilku metrach jazdy wolnej. Nie zamyka z kluczyka lecz kluczyk działa sprawdzałem w serwisie kluczy. Nie mogę się połączyć kompem za kilka tyś zł ale załatwie jeszcze taki za 30tyś nie znam nazw ale może on połączy i będę wiedział o co chodzi. Dodatkowo jak zapale świeci się kontrolka swiec więc myślę że albo swieca jakaś walnięta albo moduł świec. Gdzie znajduje się ten moduł i jak sprawdzić czy wychodzi z niego napięcie?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 20:29
Żeby mi to było ostatni raz
To jest model 639 (trzy pierwsze cyfry numeru podwozia). Jeżeli ktoś "siedzi" w Mercedesach - to mówi mu to wszystko. Jeżeli ktoś nie siedzi - to takie oznaczenie nic mu nie powie i z tego powodu raczej nie będzie miał nic sensownego do powiedzenia.
Najprawdopodobniej uszkodzenie któregoś z czujników przy kołach.
Do zamykania centralnego zamka kluczyk emituje zarówno fale radiowe jak i podczerwień. Oba sygnały sprawdzili? Jak działa drugi kluczyk?
To jest konieczne. Bez zeskanowanych błędów możemy sobie opowiadać długo i ciekawie co sie komu popsuło i jak to naprawił.
Moduł wisi nad silnikiem, na "suficie" komory silnikowej.
nikestylex7
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 22:47
Trochę wdrożyłem sie w temat bardziej. Sprawdzałem profesjonalnym kompem i jest błąd w abs kod 42a4, tempomat błąd 1010 , centralny 1012 aktywna ochrona przed użytkownikiem , zacisk 15 błąd 100c , 1003. Nie mam drugiego kluczyka.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 08:31
- 42A4 wskazuje na obniżone napięcie zasilania. Pytanie, czy jest to błąd aktualny czy zapamietany.
- Tempomat nie ma swojego osobnego sterownika, tak więc nie mogą się pokazywać w nim błędy
- Centralny zamek również nie ma swojego sterownika: w tym wypadku współdziałają ze sobą moduły drzwi, moduł SAM i stacyjka. Nie podałeś, gdzie te błędy znaleziono.
Trochę dziwnie do tego podchodzisz. Przecież jeżeli to jest (jak twierdzisz) komputer profesjonalny, to powinien od razu podawać znaczenie błędów. Elektryk powinien się od razu tym zająć, a nie dawać właścicielowi wydruk do ręki - i co dalej?
Może elektryk jest d..a i nie wie, co z tym zrobić? Przecież to śmieszne żeby iść do jednego lekarza zrobić EKG a potem do drugiego i trzeciego żeby postawić diagnozę. Dobry komputer serwisowy ma zabudowany program diagnostyczny - na podstawie kodu błędu podaje kolejne kroki które trzeba wykonać, żeby znaleźć usterkę. Tak jest z kluczykiem: komputer Star Diagnose potrafi sprawdzić, czy kluczyk emituje sygnał radiowy, czy ten sygnał jest odbierany i czy jest właściwy. Następnie sprawdza sygnał podczerwieni. Swoją drogą to trochę bezmyślne jeździć z jednym kluczykiem. Przecież mając zapas sam mógłbyś sprawdzić, czy jest uszkodzony kluczyk, czy coś innego.
nikestylex7
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 23:41
Masz rację we wszystkim co napisałeś. Błędy kasowane i napisałem te które zapamiętuje. Pojadę może jutro na lepszy komputer diagnostyczny i więcej mi powie. To się podzielę z Tobą co tam powychodziło. Z drugiej strony co może być jak napięcie za niskie ? Z centralką podejrzewam rozkodowanie klucza centralka działa w aucie bo jak wejdę do środka to zamkne i otworze ale z klucza już nie.
nikestylex7
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 19:47
a co może być z tą centralką ? sprawdzałem w kompie i są jakieś 3 klucze podpięte ale posiadam tylko jeden i pewnie to nie on. Czy istnieje jakiś sposób zakodowania kluczyka osobiście bez wizyty w serwisie ? dodam że kluczyk sprawny centralka zamyka od środka na guzik na desce.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 00:51
Napisałem ci: to auto nie ma żadnej centralki do centralnego zamka.
Skoro odpala silnik - to raczej on.
Nie. Producent nie przewiduje kodowania tego kluczyka. Ani osobiście, ani w ASO
nikestylex7
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 18:35
Byłem na diagnostyce błędy p3050 -sonda p2209 - komunikat can z urządzenia sterującego
4d2e czujnik skrętu kalibrowanie niepoprawne
4d36 czujnik skrętu brak sygnału
Teraz gdzie sie on znajduje jak go sprawdzic ? Moze nie jest podłączony kupiłem juz z tym błędem to auto ?
Co do sondy to jak można ja sprawdzic poniewaz moze byc to wina wyciętego środka z katalizatora i widzę ze pospawany jest na nowo. Dodam ze jak wykasowaliśmy błąd to auto szło przez jakiś czas zgasiłem silnik i znowu taki muł.
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
