Dołączył: 05 Maj 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp. Posiadane auto: Mercedes, klasa A, W168, 1.4, 2000
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 11:32
A140 Odpala na małych obrotach i gaśnie
Cześć wszystkim,
mam problem z mercedesem w168 rok 2000, poj. 1,4.
Ostatnio pojawiły się problemy podczas odpalania. Kiedy samochód jest zimny to po odpaleniu obroty spadały i za chwile wskakiwały duże i było okej. Wczoraj po nocy, gdy rano odpalałem auto, szarpneło, obroty spadły ale zaraz zrobiły się duże i było dobrze. Natomiast dziś po przekręceniu kluczyka obroty od razu spadły i auto zgasło. Odpaliłem raz jeszcze, potrzymałem go przez ok. 20 sekund na obrotach 2000 i już było dobrze.
Wiem, że są podobne tematy, ale nie znalazłem odpowiedzi na to. Filtr powietrza został wymieniony, choć nie wiem czy to ma cos do rzeczy, bo orzed wymianą też tak było z tymi obrotami. Świece też są dobre.
Moją uwagę zwrócił fakt, że pod maską koło filtra(?) jest jakiś plastikowy oring, który jest pękniety. Może to być przyczyna tego? Gdzie go w ogóle znajdę aby kupić? Na allegro albo w innych sklepach nie ma. Tylko serwis?
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale posiadam instalacje gazową.
Proszę o pomoc.
Link do zdjęcia: https://zapodaj.net/7445d7f105347.jpg.html
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 Odpala na małych obrotach i gaśnie
Poszukaj "kolanko przepływomierza" może być razem z gumą. Przepytaj dokładnie sprzedawcę. Na portalu aukcyjnym są ale nie widać dokładnie tej opaski. Udaj się na szrot.
Myślę że nie tu leży przyczyna. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Chłopie miałem to samo lewe powietrze, pewnie ci pali jak smok a co do uszczelki to pełno jest na allegro tylko trzeba odpowiednio frazować co do odpalania dziwnego filtr powietrza nie ma z tym nic wspólnego tylko filtr paliwa jak już. I nie kupuj jakiegoś maxgear bo to ci się odbiję proponuję FILTRON cena gdzieś 130-150 zł org Bosch to wydatek +200 a różnicy żadnej po przekrojeniu (filtra) nie było. Co do odpalania to napisz czy zadziałało jeśli nie to pisz PW albo daj zdjęcia na forum bo doprowadzić A140 żeby dobrze odpalała to jest zmora właścicieli osobiście sam walczyłem z tym ponad 1 rok.
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 18:17
Wymieniłem tę uszczelkę. Problemy z odpalaniem skończyły się, ale zauważyłem, że auto minimalnie dławi się podczas odpalania, obroty minimalnie spadną i zaraz wskakują wysokie.
Zastanawiam się właśnie nad wymianą tego filtra paliwa.
Wysłany: Sob 01 Paź 2016, 10:44
Niestety problem z odpalaniem nadal występuje.
Tak jak wyżej kolega pisał, wymieniłem filtr paliwa, ale to nic nie dało.
Auto było podłączane pod komputer, żadnych błędów. Wymienione także zostały świece. Zostało także sprawdzone ciśnienie w pompie paliwa, jest prawidłowe.
Najlepsze jest to, że jak odpalam auto z gazu wtedy nie ma problemu.
Zasugerowano mi wymianę czujnika temperatury ale nie wiem czy to jest sens.
Tyle pieniędzy zostało już wpakowane w naprawę, a efektów nadal nie ma.
Dziś zaglądając pod maskę zauważyłem jakby przewód miał małą przerwę.
Może to mieć coś z tym wspólnego?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
