Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość/region): ze wsi Posiadane auto: A140,VectraB,GolfIII,JettaII
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 18:27
Kody błędów ABS
Hmmm, przewaliłem cały net wczoraj do rana prawie i nie znalazłem...
Moze ktoś mi powiedzieć co oznacza błąd 1120 (Rate-of-turn sensor). Błąd wyrzucił Multi-diag.
Wcześniej miałem niesprawdzoną informację że jest to czujnik ABS/EPS który znajduje się w tunelu w okolicy ręcznego.
W autodacie wyszukałem dwa czujniki które mogły by pasować:
1 ABS control module - LHD
2 ABS control module - RHD
3 Brake pedal position (BPP) switch - LHD
4 Brake pedal position (BPP) switch - RHD
5 Brake fluid pressure sensor - in hydraulic modulator
6 Brake servo diaphragm position sensor - LHD
7 Brake servo diaphragm position sensor - RHD
8 Brake servo diaphragm solenoid - LHD
9 Brake servo diaphragm solenoid - RHD
10 Brake servo diaphragm position switch - LHD
11 Brake servo diaphragm position switch - RHD
12 Data link connector (DLC) - LHD
13 Data link connector (DLC) - RHD
14 Fuses F40/F43 - fuse box/relay plate, footwell
15 G-force sensor, lateral (->07/99)
16 Hydraulic modulator
17 Pump motor - in hydraulic modulator
18 Pump motor relay - LHD
19 Pump motor relay - RHD
20 Steering position sensor - behind steering wheel
21 Stop lamps relay - LHD
22 Stop lamps relay - RHD
23 Wheel speed sensors - hubs
24 Yaw rate sensor (->07/99) - load area
25 Yaw rate sensor/G-force sensor, lateral (08/99->)
Pozycja 15 wskazuje na czujnik wskazany przez poprzednie źródło, natomiast mi bardziej pasuje pozycja 24
Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość/region): Płocki Posiadane auto: Vw
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 23:11
A CLASA
Czujnik halla wyczuwa zwrotne położenie odkorbowe
sprawdź złącze i oczyść i sprawdź napięcie = 12v
ale ten błąd sprawdź bo w liście kodów takiego nr. ja nie mam
powodzenia
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 01:12
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kody błędów ABS
To nie to...
Własnie dziwi mnie numer błędu jaki zwrócił tester diagnostyczny.
Przyzwyczaiłem się że ze sterowników ABSu czy poduszek numery błędów są krótsze...
Pomóżcie ludzie bo w końcu odpuszcze to auto i kupie inne _________________ Moje autka:
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 20:37
Z pewnych przyczyn nie mogłem zajmować się tym autem no ale wróciłem i po zakupie i diagnostyce już swoim sprzętem błąd C1120 się potwierdził.
Co więcej pokazał mi sie jeszcze jeden błąd C1504.
Wykręciłem czujnik oznaczony nr 15 (G-force sensor) popukałem postukałem i włożyłem z powrotem na miejsce, nic nie wskazywało na uszkodzenie choć to pod kubkami na napoje więc obawiałem się zalania.
Carsoft tłumaczy te błędy następująco:
C1120 - ESP yaw rate sensor or Micro mechanical turn rate and steering angle sensor.
C1504 - System has switched off, steering angle not initialized or break pressure sensor defect.
Zgodnie z zaleceniami autodaty zmierzyłem napięcia dla czujników oznaczonych jako 15 i jako 24 - oba napięcia w normie (4,75 - 5,25V) oraz (11-14V). Co ciekawe po odłączeniu czujnika 15 nadal napięcie było prawidłowe.
Może ktoś pomoże w rozgryzieniu co ja musze właściwie wymienić?
Objaw jest taki że czasem (najczęściej po rozgrzaniu auta) zaczyna pojawiać się kontrolka ABS oraz BAS/ESP. Znika dopiero po wyłączeniu silnika (zresetowaniu cetralki ESP) i muszę to robić jak się auto toczy bo jak zatrzymam to znów się zapala i tak w kółko. Próbowałem różnych sztuczek, szybkiego/powolnego startu, na prostych kołach i na skręconych, przeczyściłem styki przy czujniku 15 . Bez rezultatu.
Niestety nieciekawe zdjęcie z autodaty nie pozwolilo mi znaleźć czujnika 24 w słupku go nie ma, może gdzieś przy tylnym kole?
Panowie (i panie ) dwa pytania:
- co mam spróbować wymienić?
- gdzie jest czujnik 24? _________________ Moje autka:
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
