Ile jest czujników temeratury płynu chłodzącego w B 200 CDI
Witam forumowiczów, to mój pierwszy post. Pytanie jak w temacie, o ilość czujników temperatury płynu chłodzącego w B 200 CDI. A teraz słów kilka wyjaśnienia skąd takie pytanie Zastanawiam się czy komputer sterujący pracą silnika dostaje informację o temperaturze płynu chłodzącego z tego samego czujnika co licznik w zestawie zegarów. Licznik w zestawie zegarów pokazuje mi temperaturę rozgrzanego silnika na poziomie 90 stopni C (wskazówka jest w połowie miedzy 80 stopni C a 100 stopni C, wnioskuje z tego że jest to plus/minus 90 stopni C. Jednak jakiś czas temu podłączyłem pod złącze OBDII interfejs diagnostyczny, który pokazuje mi temperaturę płynu chłodzącego na poziomie 75 stopni C przy rozgrzanym silniku, podczas rozgrzewania temperatura podchodzi max 81 stopni C a po jakiejś chwili spada na 75 stopni i na takim poziomie pozostaje. Czy jest możliwe że informacja o temperaturze płynu chłodzącego dociera do komputera sterującego praca silnika z innego, dodatkowego czujnika lub miejsca w silniku gdzie temperatura jest inna? Skąd takie rozbieżności w wyświetlanej temperaturze? Któremu odczytowi wierzyć? Gdyby niższa temperatura okazała się prawdziwa, wskazywałoby to na uszkodzenie np termostatu? W moim poprzednim samochodzie (Seat Leon) czujnik temperatury płynu chłodzącego był 3 pinowy i zawierał w sobie jakby dwa czujniki, jeden dla zegara na desce rozdzielczej a drugi dla komputera sterującego pracą silnika. Z tego co się zorientowałem czujnik w B klasie jest 2 pinowy co raczej wyklucza że zawiera w sobie dwa czujniki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
