( Mercedes klasa A i Vaneo ) Najczęściej zadawane pytania odnośnie A-klasy W168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 20:51
Witam. Przeglądając dzisiaj forum, zauważyłem że niewiele osób używa przycisku "Szukaj" i sporo pytań powtarza się po kilka razy. Żeby ułatwic nowym członkom rodziny A-klasy znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania załozyłem ten wątek.
Najczęściej powtarzające się pytania i próba odpowiedzi na nie. Coś na kształt FAQ.
Co to za przycisk i do czego służy?
Najlepiej zobaczyć w instrukcji. Nie masz instrukcji? Poszukaj tutaj http://www.kozak-k.net84.net
Łańcuch czy pasek rozrzadu?
Wszystkie mercedesy mają łańcuch. W zasadzie fabryka nie podaje przebiegu przy którym trzeba go wymienić, ale zaleca kontrolę. Prawidłowo eksploatowany łańcuch (głównie dobry olej i wymiana zgodnie z zaleceniami) powinien wytrzymać kilkaset tysięcy kilometrów – czyli tyle co silnik.
Co tak buczy gdy jest zimno?
Najprawdopodobniej układ dogrzewania silnika. Mają go silniki CDI. Układ włącza się automatycznie gdy silnik pracuje, na dworze jest poniżej 8 stopni Celsjusza, a wyłącza się gdy płyn osiągnie 70 stopni. Można go wyłączyć przyciskiem umieszczonym pomiędzy siedzeniami.
Czy mam ogrzewanie postojowe?.
Jeżeli układ dogrzewania jest wyposażony w zegar sterujący to tak. Jeśli nie ma zegara (sterownika) to masz tylko dogrzewanie.
Gdzie jest wskaźnik temperatury silnika?
Nie ma. Gdy przegrzejesz silnik zapali się kontrolka i będzie piszczeć. Gdy będzie zamarzał – nic Ci nie powie.
Pojawiają mi się dziwne komunikaty na wyświetlaczu. Jakieś klucze, oliwiarki napisy OK., HI, -1 itp.
Jeden klucz – czas na przegląd A, dwa klucze – przegląd B, OK.,HI -1 poziom oleju w silniku. Jak skasować inspekcję jest w instrukcji, albo na forum.
Po wyjęciu akumulatora zapaliły się kontrolki BAS/ESP jak je wyłączyć?.
Uruchomić silnik i obrócić kierownicę od jednego skrajnego położenia do drugiego.
Do czego jest przycisk ASR na konsoli?.
ASR to układ zapobiegający „buksowaniu” kół podczas ruszania. Jeżeli chcesz ruszyć z piskiem opon, to musisz wyłączyć go naciskając przycisk u góry. Zapali się kontrolka na tablicy (żółty trójkąt) i można szaleć. Jak Ci się znudzi można go włączyć naciskając przycisk u dołu. Albo rozpędzić się ponad 50 km/h i układ włączy się samoczynnie.
Kiedy klimatyzacja jest włączona.
Wtedy gdy na przycisku EC nie świeci się kontrolka a dmuchawa nie jest na zero. Generalnie świecenie się czerwonej kontrolki na przycisku oznacza wyłączenie danego urządzenia.
Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)?
Pod plastikiem na podszybiu. Dostęp z zewnątrz, od strony komory silnika.
Gdzie jest pompa wspomagania kierownicy?
Pompa wspomagania układu kierowniczego w A-klasie jest elektryczna i pobiera podczas pracy tyle prądu, co małe gospodarstwo domowe. Dlatego, gdy zaczynają się kłopoty ze wspomaganiem, zaleca się zacząć szukanie przyczyn od układu ładowania akumulatora. Pompa jest z prawej strony (stojąc twarzą w kierunku samochodu) w dolnej części komory silnika pomiędzy chłodnicą i silnikiem. Z góry widać dużą czarną nakrętkę na plastikowym elemencie. To zbiornik z płynem wspomagania. Pompa jest pod nim. Na nakrętce jest bagnecik, a na nim miarka z dwiema kreskami. Czasami warto sprawdzić poziom płynu.
Jak wymienić żarówkę w reflektorze?.
Wydaje się banalne ale takie nie jest. Zasadniczo są trzy szkoły.
1. Wkładając rękę przez otwór w nadkolu (jeżeli jest) po uprzednim skręceniu na maksa kół i zdjęciu klapki z nadkola (dwa zaczepy)
2. Wyjmując zbiornik płynu do spryskiwaczy, lub zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego ( w zależności która żarówka)
3. Wyjmując cały reflektor
Zapraszam do rozwijania wątku Laughing
Ostatnio zmieniony przez Kozak_K dnia Czw 06 Lis 2008, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 3 piw(a)
furmun
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 21:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Najczęściej zadawane pytania odnośnie A-klasy W168
ja bym miał taką banalną ale chyba praktyczną wskazówkę abyśmy zakaładając posty dodawali w nawiasie typ,model np A-140 lub A-150 bądź choć z jakiej jest serii ,pierwszej albo drugiej czyli W-168 albo W-169 pozwoli to szybciej czasem i konkretniej wyszukać to co szukamy bo jednak są to dwa różne samochody i choć jeszcze mają pare wspólnych cech a napewno są z rodziny A-Klasa
takie rozwiązania można spotkać na forach niemieckich polecam zajrzeć i zaraz widać przejrzystość i tym samy porządek,niemniej jednak cieszy mnie ,że forum się rozwija i oby tak dalej
pozdrawiam
http://www.motor-talk.de/forum/mercedes-b20.html
http://www.elchfans.de/wbb2/board.php?boardid=17&sid=b9028d42285a89b760e5dd6f7a60ed37
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 21:49
Święte słowa. Już się poprawiam Laughing
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 23:29
A ty KOZAK jesteś wielki dziękuję Ci za porady i wszystko co dla nas piszesz `laików`DZIĘKI ipozdrawiam Smile
probik07
Posiadane auto: A160 CDI 1999
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 23:24
Dzięki Kozak Laughing
swoim postem wyjaśniłeś kilka moich wątpliwości i niewiadomych
pozdrawiam
apr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: W168
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 20:14
sorki za OT ale gdzie jest temat w którym można się przywitać i zadać kilka pytań odnośnie A160 W168 ?? tak żeby nie dostać opier......
payen
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: A 140 (w168) '99
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 23:08
zależy czego chcesz się dowiedzieć. sam silnik to czytaj posty które już są, albo na głównej w głównym temacie a-klasy "oceń swoje auto" tam już jest conieco napisane o modelu w168
apr
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 09:52
Spoko, to już przeczytałem ale nie ma gdzie się przywitać na tym forum Very Happy
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 10:21
apr
.... nie ma?.... jest. Laughing
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=2019
apr
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 22:29
a to nie widziałem. Sorki Very Happy
jamka1
Posiadane auto: mercedes A170 CDI 2000 rok
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 15:02
Wielki Szacun
wielki szacunek dla Kozak_K właśnie skasowałem błędy przeglądu w moim W168, Twoje informacje na temat motoryzacji są nie do zastąpienia.Pozdrowienia i tak trzymać
STOKROTKA12
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTROLEKA
Posiadane auto: MERCEDES A
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 22:58
Pomocy!
Witam, mam problem z moim autem: MERCEDES A, 1.6 16V benzyna, 102 KM. Niekontrolowanie od czasu do czasu tzn. 2-3 razy w tygodniu podczas jazdy na nieduzych obrotach gasnie silnik. Najczesciej na skrzyzoowaniach podczas ruszania, ale rowniez podczas plynnej jazdy. Tak jakby brakowalo mu paliwa i gasnie. Po podlaczeniu do komputera okazalo sie, ze powodem tego gasniecia jest niedzialajacy czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik ten zostal wymieniony i nic sie nie zmienilo takze jeszcze cos innego musi powodowac te sytuacje.
Czy ktos mial podobny przypadek ze swoim autem? Prosze o pomoc w tej sprawie.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 10:16
pozwole sobie podpiac sie pod watek
w jaki sposob moge sprawdzic za ile powinienem zmienic olej w silniku (oczywiscie wg samochodu) Smile
szukalem w manualu niestety nie znalazlem
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 22:22
Zobacz na stronie 213 Laughing
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 07:45
damn ... jak zawsze niezawodny Kozak_K
przepraszac ... moja mea culpa Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
