( Mercedes klasa A i Vaneo ) Najczęściej zadawane pytania odnośnie A-klasy W168
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
leonek111
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 19:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Najczęściej zadawane pytania odnośnie A-klasy W168
dziekuje Ci kozak jestes dobrym masz wielka wiedze o mercedesie a klasie duzo skozystalem z twych porad , Smile
domlas3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 22:14
instrukcja obsługi radia
agniecha23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 20:57
Re: Najczęściej zadawane pytania odnośnie A-klasy W168
Kozak_K napisał:
Witam. Przeglądając dzisiaj forum, zauważyłem że niewiele osób używa przycisku "Szukaj" i sporo pytań powtarza się po kilka razy. Żeby ułatwic nowym członkom rodziny A-klasy znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania załozyłem ten wątek.
Najczęściej powtarzające się pytania i próba odpowiedzi na nie. Coś na kształt FAQ.
Co to za przycisk i do czego służy?
Najlepiej zobaczyć w instrukcji. Nie masz instrukcji? Poszukaj tutaj http://www.kozak-k.net84.net
Łańcuch czy pasek rozrzadu?
Wszystkie mercedesy mają łańcuch. W zasadzie fabryka nie podaje przebiegu przy którym trzeba go wymienić, ale zaleca kontrolę. Prawidłowo eksploatowany łańcuch (głównie dobry olej i wymiana zgodnie z zaleceniami) powinien wytrzymać kilkaset tysięcy kilometrów – czyli tyle co silnik.
Co tak buczy gdy jest zimno?
Najprawdopodobniej układ dogrzewania silnika. Mają go silniki CDI. Układ włącza się automatycznie gdy silnik pracuje, na dworze jest poniżej 8 stopni Celsjusza, a wyłącza się gdy płyn osiągnie 70 stopni. Można go wyłączyć przyciskiem umieszczonym pomiędzy siedzeniami.
Czy mam ogrzewanie postojowe?.
Jeżeli układ dogrzewania jest wyposażony w zegar sterujący to tak. Jeśli nie ma zegara (sterownika) to masz tylko dogrzewanie.
Gdzie jest wskaźnik temperatury silnika?
Nie ma. Gdy przegrzejesz silnik zapali się kontrolka i będzie piszczeć. Gdy będzie zamarzał – nic Ci nie powie.
Pojawiają mi się dziwne komunikaty na wyświetlaczu. Jakieś klucze, oliwiarki napisy OK., HI, -1 itp.
Jeden klucz – czas na przegląd A, dwa klucze – przegląd B, OK.,HI -1 poziom oleju w silniku. Jak skasować inspekcję jest w instrukcji, albo na forum.
Po wyjęciu akumulatora zapaliły się kontrolki BAS/ESP jak je wyłączyć?.
Uruchomić silnik i obrócić kierownicę od jednego skrajnego położenia do drugiego.
Do czego jest przycisk ASR na konsoli?.
ASR to układ zapobiegający „buksowaniu” kół podczas ruszania. Jeżeli chcesz ruszyć z piskiem opon, to musisz wyłączyć go naciskając przycisk u góry. Zapali się kontrolka na tablicy (żółty trójkąt) i można szaleć. Jak Ci się znudzi można go włączyć naciskając przycisk u dołu. Albo rozpędzić się ponad 50 km/h i układ włączy się samoczynnie.
Kiedy klimatyzacja jest włączona.
Wtedy gdy na przycisku EC nie świeci się kontrolka a dmuchawa nie jest na zero. Generalnie świecenie się czerwonej kontrolki na przycisku oznacza wyłączenie danego urządzenia.
Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)?
Pod plastikiem na podszybiu. Dostęp z zewnątrz, od strony komory silnika.
Gdzie jest pompa wspomagania kierownicy?
Pompa wspomagania układu kierowniczego w A-klasie jest elektryczna i pobiera podczas pracy tyle prądu, co małe gospodarstwo domowe. Dlatego, gdy zaczynają się kłopoty ze wspomaganiem, zaleca się zacząć szukanie przyczyn od układu ładowania akumulatora. Pompa jest z prawej strony (stojąc twarzą w kierunku samochodu) w dolnej części komory silnika pomiędzy chłodnicą i silnikiem. Z góry widać dużą czarną nakrętkę na plastikowym elemencie. To zbiornik z płynem wspomagania. Pompa jest pod nim. Na nakrętce jest bagnecik, a na nim miarka z dwiema kreskami. Czasami warto sprawdzić poziom płynu.
Jak wymienić żarówkę w reflektorze?.
Wydaje się banalne ale takie nie jest. Zasadniczo są trzy szkoły.
1. Wkładając rękę przez otwór w nadkolu (jeżeli jest) po uprzednim skręceniu na maksa kół i zdjęciu klapki z nadkola (dwa zaczepy)
2. Wyjmując zbiornik płynu do spryskiwaczy, lub zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego ( w zależności która żarówka)
3. Wyjmując cały reflektor
Zapraszam do rozwijania wątku Laughing
Przepraszam ale baaaaardzo szybko potrzebuje pomocy!!!!!!!!
Panowie pomóżcie!!!!!!!
Powiedzcie gdzie jest pompa paliwa w A-klasie A160,benzynka????? Czy faktycznie (jak mówią) jest pod tylną kanapą???
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:09
No to odpowiadamy szybko.... jest w zbiorniku paliwa a zbiornik jest pod podłogą w tylnej części auta.
agniecha23
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 23:51
Panowie!!!
Dziekuję bardzo za odpowiedz!!!
Jestem kobietą ale to że zbiornik paliwa jest w tylnej cześci auta to wiem!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Chodziło tylko o to gdzie jest ta pompka,ponieważ "ktoś" napisał na innym forum że nie trzeba wymontowywać zbiornika paliwa,że pompka jest nad zbiornikiem ukryty pod plastikową pokrywką(zaślepką).
To w roli wyjaśnienia.
Dziekuję bardzoooo jeszcze raz.
Pozdrawiam!!!
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 14:08
w169 -kasowanie inspekcja
W materiałach Kozaka jest kasowanie inspekcji poprzez trzykrotne naciśnięcie "reset" i ono działa super.Pytanie mam natomiast takie: w menu wybiera się specyfikację oleju 229.3 lub 229.5. Jak wybiorę pierwsze to interwał wynosi 15000 km a jak drugie to 20000 km.Czy tak dzieje się prawidłowo i tak powinno być?
Pozdrawiam wszystkich.
TA
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 14:16
prawidlowe i poprawne zachowanie
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 10:52
Dzięki bardzo za potwierdzenie i pójdę za ciosem.Proszę o potwierdzenie,że przy 15 tys. pokazał przegląd A, a przy 20 tys. przegląd B?
Dziękuję i pozdrawiam.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 16:47
Serdzent ,proszę o krótkie potwierdzenie. Albo zaprzeczenie.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 09:53
jest i link
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/Zakresy_obslugi_W169.pdf
Joelektronik
Posiadane auto: Mercedes A cdi 1,7 2000r
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 10:24
Re: Pomocy!
STOKROTKA12 napisał:
Witam, mam problem z moim autem: MERCEDES A, 1.6 16V benzyna, 102 KM. Niekontrolowanie od czasu do czasu tzn. 2-3 razy w tygodniu podczas jazdy na nieduzych obrotach gasnie silnik. Najczesciej na skrzyzoowaniach podczas ruszania, ale rowniez podczas plynnej jazdy. Tak jakby brakowalo mu paliwa i gasnie. Po podlaczeniu do komputera okazalo sie, ze powodem tego gasniecia jest niedzialajacy czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik ten zostal wymieniony i nic sie nie zmienilo takze jeszcze cos innego musi powodowac te sytuacje.
Czy ktos mial podobny przypadek ze swoim autem? Prosze o pomoc w tej sprawie.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 22:00
Poszukaj odpowiedzi na forum. Użyj szukajki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGL 450
102 700
313 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 200
69 500
239 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
