Dołączył: 07 Paź 2015 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: ML W163 4.0 CDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 18:09
Przedmuchy z korka wlewu oleju w163 400 cdi
Mam pytanie do posiadaczy 400 cdi.
W moim samochodzie po odkręceniu korka wlewu oleju jest dość mocy przedmuch, tak, że korek aż skacze plus biały dym.
Czy to normalne? Jak jest w waszym przypadku.
Przebieg 291 tys km.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 03 Lip 2016, 23:47
Re: ( Mercedes klasa ML ) Przedmuchy z korka wlewu oleju w163 400 cdi
Czy ktoś może pomóc mi w tym temacie?
Zastanawia mnie czy może to być wina odmy, jednak nie mogę jej znaleźć w tym silniku.
Jak by nie było pojawia się ciśnienie, które odma jako odpowietrzenie skrzyni korbowej powinna przejąć.
Mam podobnie, ten sam silnik i przebieg. Jak się czegoś dowiem u mechanika to dam znać.
U mnie olej i płyn chłodniczy w normie i nic nie ubywa, więc na razie zakładam, że ten przedmuch to normalka.
Z pod korka może wydobywać się lekki podmuch powietrza z oparami olejowymi, to jest normalne, tłoki wzburzają olej w misce poruszającymi się korbami, porusza się też powietrze w silniku, jeżeli jest tam też dym - szary lub biały, to znaczy że spaliny wydostają się z komory spalania, a to znaczy że pierścienie już nie utrzymują ciśnienia. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 13 Sty 2011 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 11:23
a czy ktos mi powie gdzie jest odma w 400cdi ? albo za co jest odpowiedzialny zawor podcisnienia A0001801015 ? nie moge sobie poradzic z duzym wyciekiem z pod korka filtra oleju, zalozylem 2 inna podstawe z chlodnica oleju i korkiem z auta z ktorego 100% nie cieklo, u mnie po 2 dniach cieknie, przemontowalem to z powrotem do innego ml'a i tam nie cieknie czyli to wykluczam ze jest gdzies mikropekniecie itp...moje cieknie...zakleilem korek na silinkon...niecale 2 tyg spokoju i zas wybija spod korka...
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 18:28
Witaj,
nie wiem czy sobie z tym już poradziłeś ale ja dziś to wymieniłem.
To jest jakiś zawór podciśnienia, musisz wymienić całą tą część co podałeś i uszczelkę pod nią, tam w środku jest taka membrana, ona pęka a z przodu jest taka dziurka z tym plastiku, i tą nią puszcza olej przez pękniętą membranę, na dodatek wiatrak to wszystko rozdmuchuje na wszystkie strony.
Za całość w mercedesie zapłacisz około 230-250 zł.
Nie do końca będzie chodziło o to samo, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy obudowy filtra oleju i po wykręceniu jej podejrzenie padło na uszczelke, którą pod koniec tamtego roku wymieniałem razem z olejem i filtrem. Uszczelka (oring) była spłaszczona totalnie, jakby miała parę lat. Byla w komplecie z filtrem Manna. Dziś kupiłem filtr Mullera i zmierzyłem suwmiarką grubość jednej i drugiej uszczelki. Okazało się, że ta Mullera jest o prawie milimetr grubsza. Pokrywa dokręcała się z oporem. Będę obserwował, ale coś czuje że to pomoże.
