( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa w czasie jazdy traci moc
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Maerk1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wARSZAWA
Posiadane auto: mERCEDES A KLASA W 168 1.9 2001
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 21:49
Witam mam następujący problem z a klasa 1.9 2001 rok .samochód po przejechaniu około 15 km przechodzi w tryb awaryjny co powoduje spadek mocy i zapalają się kontrolki ESP/BSI i ABS w czasie spadku mocy na wolnych obrotach silnik chodzi bez zarzutu.po chwilowym postoju samochód na chwile nabiera mocy , po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu można przejechać ponownie około 15 km i sytuacja się powtarza. Wymieniona została pompa paliwa z filtrem bo stara dawała ciśnienie 1,7 bara, świece zapłonowe na NGK , potencjometr pedału przyspieszenia , przepływomierz podobno jest dobry - listki są całe ale był 2 lata temu regenerowany ( jest na nim plomba firmy ROBTRON ) montowana była druga przepustnica ale były takie same objawy. Na wyświetlaczu pokazują się komunikaty 2100 ,2700 ,3300 ,3100 a wcześniej kluczyk i kod 170 . jesli można to proszę o pomoc.
lier91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: Mercedes W168 A190 125KM
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 19:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa w czasie jazdy traci moc
miałem tak samo w a klasie a190 1.9 benzyna. Tracił moc zapalało się ESP/BSI i ABS. Po naprawie przepływomierzu wszystko było w porządku. Do dziś wszystko działa. Pozdrawiam.
Fox35
Posiadane auto: Mercedes B180 2010r.+B170 +Gaz 2005r.
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 18:02
Spotkało to ostatnio żony A140 Longa tryb awaryjny max 50km/h + kontrolka abs+esp skończyło sie na wymianie plastikowego przycisku przy pedale gazu cena kilkadziesiąt złotych
Czujnik stopu. Ma dwa obwody, i światła mogą świecić dobrze, a czujnik i tak będzie wadliwy.Przed założeniem nowego potrzebna jest jego regulacja - czyli mocno, do oporu wyciągamy trzpień, osadzamy czujnik na swoim miejscu i tera cofający się pedał hamulca ustawi czujnik na odpowiednia długość. Zaniedbanie tego może spowodować, ze układ nie będzie działał poprawnie lub światła stop nie będą gasły
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
