nie działa centralny zamek ale tylko drzwi kierowcy.
Czy może ktoś się spotkał z takim problemem. Raz działa, raz nie otwieranie z pilota ale tylko drzwi kierowcy. Reszta tj. drzwi pasażera i bagażnik zawsze działają a drzwi kierowcy jak mu się chce. Czy ktoś zna przyczynę??
Dołączył: 04 Lip 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice Posiadane auto: Mercedes Benz B200 Turbo
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 10:43
Re: ( Mercedes klasa SLK ) nie działa centralny zamek ale tylko drzwi kierowcy.
Siemka. Miałem przypadek zbliżony do twojego. Mianowicie zerwana sprężyna w zamku od kierowcy. Zamek przeskakiwal i raz zamykał a raz nie. Musiałem kilka razy nieraz pilotem zamykać.
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 11:52
Znalazłem na necie jak facet miał ten sam problem i musiał niestety wymienić sprężynke w
zamku. Niestety bo pod tapicerka jest zanitowana blacha więc trzeba rozwiercic nity
Żeby dostać się do zamka. Ale jest wyjście z sytuacji W drzwiach znajduje się ten mały cyngiel który się chowa i wysowa przy zamykaniu
I odwrotnie. Tuż pod nim pod tapicerka jest gumowy stożek ( tulejka) to też ona powoduje odbijanie zamka( bez sprężyny nie dociagnie) spróbuj pierw silikonu w sprayu(nie żaden smar) trzpień powinien się slizgac i powinno być ok. Mi pomogło ale to rozwiązanie prowizorycznie pewnie z czasem silikon tez straci swoje właściwości i problem powróci.
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 12:28
Spróbuj od góry zaoszczędzisz sobie roboty ze sciaganiem tapicerki. No chyba ze nie wiele to da. Ja miałem zdjeta tapicerkę bo mi się klamka wyznaczyła i przy okazji dwie usterki naprawione.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 23:46
Re: nie działa centralny zamek ale tylko drzwi kierowcy.
RafałSz napisał:
Mercedes SLK R200 1.8 Kompressor
Kolego! Mamy już trzy generacje modelu SLK: 170, 171 i 172. W każdej z nich jest auto z silnikiem 200. Idź do wróżki bo ja już nie mam siły powtarzać o dane pojazdu! Ja wiem, że twoje auto jest jedyne i niepowtarzalne, ale MY tego nie wiemy
Zapytanie jest o NIEDZIAŁAJĄCY ZAMEK - a nie o "działający wadliwie". To, co opisujesz to prawdopodobnie chodzi o tzw. "szycie" - guzik do zamykania bardzo gwałtownie podskakuje góra/dół i ostatecznie ustawia się w dowolnej pozycji.
To jest przysłowiowe "maskowanie gówna dezodorantem". Wadliwa (złamana) jest sprężynka i ją należy wymienić (lub cały zamek) a nie kombinować ze smarowaniem mieszka.
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 08:27
Po co to poirytowany. Przecież napisałem jaka jest przyczyna. Napisałem również że to rozwiązanie prowizoryczne. Jeżeli ktoś na daną chwilę ma parę nie potrzebnych groszy to powinien wymienić wadliwą część. Tego już chyba nie musiałem pisać.Myślę że model w tym przypadku nie ma wielkiego znaczenia skoro
objawy usterki są takie same. Niestety Tak się dzieje w przypadku kilku letnich aut.Bo podejrzewam że raczej nikt z nas nie jeździ autem
z salou. Pozdrawiam
PM perez ja nie napisałem że jestem poirytowany. Ładnie podziękowałem za radę i na pewno z niej najpierw skorzystam. Do rozmowy wtrącił się nam niejaki "Gerri" i coś tam pyskuje. I Gerri moje auto nie jest jedyne w swoim rodzaju bo mietek jest żony, która mnie poprosiła o zbadanie sprawy zamka. Osobiście jeżdżę inną marką. W odpowiedziach Gerri bądź miły i kulturalny bo sam na pewno niechciałbyć trafić na wymądrzającego się chama.
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 09:12
Tak tak Rafale to miało być do kolegi wyżej wymienionego.Nie do Ciebie. Mogłem bardziej sprecyzować moja wypowiedź. A pro po. Mój kolega ma C klasę i w zamku od bagażnika ta sama sytuacja.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
