Witam, po zamontowaniu gazu odczuwalne są drgania na pedale gazu ( tylko przy granicy około 2000 - ok 2400 obrotów) Na postoju i podczas jazdy bez różnicy. Czy na biegu czy na luzie to samo. Tylko na wstecznym biegu problem nie ma. Na gazie czy benzynie nie ma różnicy. Znajomy mechanik sprawdził poduszki pod silnikiem i wszystko co było możliwe nic nie znalazł. Czy to może być problem instalacji, która przenosi wibracje ( jakaś jej część) na pedał gazu ? Jak wiadomo w A klasie nie ma za dużo miejsca w komorze silnika. Przed zrobieniem instalacji nie było problemu. Moim zdaniem problem jest po stronie zamontowania instalacji, ale wole być pewny zanim udam się do serwisu.
Ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem ? A może zna rozwiązanie, albo co jeszcze może to powodować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
