( Mercedes klasa C ) Ciężko pali
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
ruta2684
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów mazowiecka
Posiadane auto: MB C klasa 2.7 2003r
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 08:41
Ciężko pali
tak jak w temacie
mianowicie zaczęło się od regeneracji wtrysków - zrobione Smile
po tym ,przy gwałtownym przyspieszaniu auto gaśnie i wyświetla się EPC, przy 1/4 zbiornika auto gaśnie samo,w przewodach paliwa pusto - po dolaniu jest ok.
przewody wymieniłem,na wszelki wypadek założyłem orginalne oringi,zbiornik mam czysty,leję dobre paliwo, przy 1ym uruchomieniu auta kreci jakieś 4-5 sek i zapala bez problemu,
schody zaczynają się jak silnik jest rozgrzany, wtedy by zapalić auto trzeba dobrze go kręcić około 1min, nie ma powietrza w przewodach,nie mam już siły,
jestem kierowcą zawodowym i robię dużo km i auto jest mi niezbędna.
niestety u mnie w mieście nie ma dobrego mechanika i kompa by pokazało jakie błędy są oprócz tego podstawowego programu .
gdzie szukać usterki?
proszę o pomoc
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 12:03
Re: ( Mercedes klasa C ) Ciężko pali
W którym miejscu piszesz, że to diesel? A może to nie diesel?
Zakładam że tak - bo nie było modelu 203 z benzynowym silnikiem 2,7 litra.
Znowu to samo...
Przypuszczam że samym śrubokrętem i kombinerkami ciężko będzie dojść z tym silnikiem do ładu. Skoro masz taki problem z dotarciem do mechanika z komputerem - dlaczego nie kupisz sobie najprostszego testera OBD? Przecież to wydatek ok 30 zł za najprostszy (typu ELM, podłączany do laptopa). Podstawą w takich przypadkach jest niekoniecznie odczyt błędów, lecz sprawdzenie ciśnienia w rail'u w czasie gdy silnik kręci, lecz nie może odpalić. Kiedyś jako absolutne minimum podawano 120 barów, potem przesunięto tą granicę do 180 barów. Jeżeli nie ma ciśnienia, to masz wtedy pole do poszukiwań: może pompa paliwa wysokiego ciśnienia, może wstępna, może któryś wtrysk leje na przelew (co z tego, że regenerowane - to tym bardziej możliwe!). Brak testera diagnostycznego utrudnia pracę, można jednak od biedy wykorzystać w tym celu mechaniczny wtryskiwacz starego typu "ustawiony" na 180 barów. Po prostu wkręcamy go na przewód wysokiego ciśnienia jednego z cylindrów i obserwujemy, czy zaczyna rozpylać w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Z tego, co piszesz podejrzana jest pompa wysokiego ciśnienia. Jak silnik będzie rozgrzany i przestanie odpalać polej pompę obficie wodą (żeby ją schłodzić). Jeżeli po takiej operacji silnik odpali zauważalnie szybciej to masz winowajcę.
Puste przewody przy jednej czwartej baku nie muszą być oznaką zasysanego przez nieszczelności powietrza. Otóż z tyłu są dwa baki-ale paliwo pobierane jest tylko z jednego. Pompka przepompowująca paliwo (zwana pompką dynamiczną) "napędzana" jest strumieniem paliwa z powrotu z układu wtryskowego. Jeżeli strumień powrotu będzie niedostateczny - skuteczność pompki przelewowej gwałtownie spadnie i paliwo przestanie być przelewane. Podejrzewam, że jak poradzisz sobie z usterką główną, to ta "naprawi się sama"
ruta2684
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 13:23
witam ponownie
wszystkie dolegliwości zniknęły po wymianie czujnika ciśnienia paliwa (tylnego) na listwie
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 21:52
Czujnik ciśnienia jest z przodu. Z tyłu jest regulator ciśnienia. Prawdopodobnie jego wymiana nie była konieczna - one psują się dosyć rzadko. Często natomiast psują się malutkie, silikonowe oringi na osi tego regulatora. Jak pęknie, to auta nie idzie odpalić. Niewątpliwie podłączenie pod komputer serwisowy (lub inny) wykazałoby spadek ciśnienia na listwie w czasie kręcenia rozrusznikiem i ułatwiłoby diagnozę.
ruta2684
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 00:37
tak regulator
po podłączeniu do komputera wykazało że on właśnie się popsuł
mechanik dla pewności zmienił oringi ale nic nie pomogło, więc wymienił cały regulator na nowy.
wszystko wróciło do normy Smile
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 00:49
W każdym razie dziękujemy za informację o sposobie usunięcia usterki. Oby tych problemów było jak najmniej Razz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
